12v trigger till förstärkare
Postat: 5 juli 2015, 22:41:48
av Antartica00
Hejsan
Tänkte visa mitt lilla söndagsprojekt och be om lite hjälp.
Jag har nyligen införskaffat en Heos förförstärkare (http://heosbydenon.denon.com/se/heos-link) till min förstärkare (http://us.marantz.com/DocumentMaster/US ... et0506.pdf). Min tanke är nu att jag vill använda trigger porten på förförstärkaren för att slå på förstärkaren. Tyvärr har denna ingen triggerport så de får bli en brytare av strömmen.
Iden är att använda ett relä kopplat till trigger-porten för att bryta strömmen till förstärkaren. Sagt och gjort tog en runda på stan köpte lite grejer och pillade ihop denna:
Schematisk skiss:
Här är delarna jag använt:
*Relä (http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... 10a-p36100)
*Relä sockel (http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... kel-p36103)
*Säkringshållare(http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 0mm-p41100)
*Ljudkabel(http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... art-p39690)
*Glasrörssäkring 100mA(http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... (f)-p41148)
*Diod 1N4001 50V 1A (http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -1a-p90028)
Nu till mitt problem, funderar på om jag har monterat dioden åt fel håll vill inte riktigt koppla in denna apparat innan jag vet. då spikarna kan slå söder min trigger-port och vill helt undvika det.
när jag mäter med en multimeter som på bilden nedan så får jag ut en spänning på +11.4
Är dioden satt åt fel håll? har jag gjort något annat rookie mistake?
Re: 12v trigger till förstärkare
Postat: 6 juli 2015, 13:40:41
av Zhorts
Så vitt jag kan se så är det inga konstigheter. Du har ritat schemat lite lustigt, men det är mer stilfel mot hur man brukar göra, än något som är faktiskt fel.
Det som är viktigt i schemat är att det fattas ett tvärstreck på dioden!
Frihjulsdiodens uppgift är att skydda relädrivaren (trigger-utgången i det här fallet) i det ögonblick som man stänger av drivaren.
På grund av hur spolar fungerar så kan inte strömmen genom den ändras momentant. Precis när man stänger av drivaren så kommer då spolen att göra sitt bästa för att få strömmen att fortsätta gå, i samma riktning som precis innan man stängde av drivaren. Dioden ska då ge en sluten krets som strömmen kan snurra i tills man "laddat ur" spolen. Se om du kan tänka själv och se hur det fungerar!
Utan diod så kommer spänningen över spolen att öka, och öka, och öka - ända tills det blir ett överslag någonstans (genom luft eller fel väg inuti en komponent). Det är detta som är farligt för drivaren - den är inte gjord för att plötsligt ha en spänning på 20-30-50-100V över sig, och är ofta den svagaste delen i kedjan. Det blir alltså där ett överslag kommer ske, och det är inte ovanligt att detta är förstörande.
Postat: 6 juli 2015, 20:41:58
av MiaM
Inte svar på din fråga, men ett par elsäkerhetstips:
Du bör ha någon slags dragavlastning på kablarna, åtminstone 230V-kablarna. En rejäl knut är egentligen inte tillräckligt men bättre än inget alls.
Du bör bryta både fas och nolla. Reläet du skaffat är ju dessutom tvåpoligt så det är ju bara en fråga om att även ansluta den blåa ledaren till reläet. Risken är annars att stickproppen är vänd så att det är nollan som bryts när reläet är avstängt, och så kan nån råka tro att strömmen är avstängd och röra något strömförande som sitter efter reläet och på så sätt få en stöt. Du anar inte vad som kan hända när en sånhär grej är 30 år gammal och används till nåt helt annat än hur du tänkte när du byggde den, och alla glömt att den bara bryter enpoligt...
Den gulgröna skyddsjordsledningen bör vara så lång att om man drar sönder kopplingarna så går de andra sönder före den gulgröna.
Eftersom du blandar 230V-kablar och andra kablar i samma låda så bör 12V-kabeln vara 230V-godkänd när de ligger i närheten av varandra. Detta kan antingen lösas genom att ha t.ex. en platt nätsladd (SKX 2*0,75mm2) till 12V-ledningen eller ta ytterisoleringen från en 230V-kabel och trä på runt 12V-kabeln du har nu.
Om du vill uppfylla elsäkerhetskraven så byt ut "bör" ovan mot "ska".
Lite lödtenn på säkringshållarens anslutningar vore väl inte fel :wink:
Postat: 6 juli 2015, 21:06:56
av jesse
1) Hur lyckas du få 11.4 volt utan att ha kopplat in den?
2) Vad är det du inte har kopplat in? Dioden? Reläet? Förförstärkaren? Inget av dem?
3) Om dioden är inkopplad och du mäter 11.4 volt över den, så är den rättvänd. I schemat är den också rättvänd, förutsatt att de svarta ledarna = 0V (GND) och de röda ledarna ska vara triggersignal.
Att koppla in reäet utan diod kan förstöra din triggerutgång. Nu är den med högsta sannolikhet skyddad med en inbyggd intern diod, men man ska ändå alltid ha en diod över reläspolen.
Postat: 6 juli 2015, 21:36:29
av Antartica00
Jo kopplade in den i 12v. Den var rättvänd vise de sig när jag vände på dioder och brände säkringen. Tack för all input. Nu funkar de som det ska!
