Vilken säkring ska jag ha?
Postat: 5 juli 2015, 15:22:30
av teljemo
Köpte en husvagn.. Satt ingen säkring i panelen till värme systemet.. Undrar varför den e plockad..
Hur som så har jag köpt ett gäng.. Det ska va en liten glassäkring.. Men vilken Ampere ska det vara?
Nån skrev 1A på en husvagns sida på fb.. Kan de stämma..
Man vill ju inte ha för stark heller om det skulle va kortis nånstans..
Re: Vilken säkring ska jag ha?
Postat: 5 juli 2015, 15:25:18
av Mizzarrogh
Det går inte att läsa på några märkplattor på värmaren vad den vill ha totalt?
Är fler saker än denna inkopplade på linan?
Postat: 5 juli 2015, 15:56:41
av Kjelle
Är det inte bäst och fråga förre ägaren ?
Säkringen är bortplockad av någon orsak.
Kjelle
Postat: 5 juli 2015, 15:59:37
av Mizzarrogh
En grej jag sett någon gång är att folk kopplat förbi fläkten på värmaren så att den stängs av tvärt, vilket är direkt farligt att göra på en brännkammarvärmare då det lätt kan komma upp i mycket höga temperaturer då och omgivande material kan fatta eld efter att värmaren har stängts av om fläktintervallstyrningen är förbikopplad.
Postat: 5 juli 2015, 16:17:45
av teljemo
Förra ägaren hade aldrig använt elen utan bara kort allt på gasol....
Ja får kolla om jag är några märkningar sen.. Inte hemma för tillfället..
Postat: 5 juli 2015, 16:25:50
av grym
kör med den och mät strömmen, sätt i den säkringen som du tror efter mätvärdet
den kan ju gå för lätt om det finns flera saker som kopplas in, men då vet du ju om att det kan vara den säkringen
Postat: 5 juli 2015, 17:11:28
av Tekko
I regel brukar man vilja ha lägsta möjligt amperetal som klarar startströmmen utan att utlösa.
Postat: 5 juli 2015, 17:17:07
av Mizzarrogh
Ja, har ingen mixtrat med den så bör det inte vara några problemas. :tumupp:
Postat: 5 juli 2015, 20:35:23
av teljemo
Satte i en 1A säkring när ja kom hem o tryckte på knappen.. Den höll... Och lär ju knappast vara för kraftig :)
Postat: 6 juli 2015, 01:00:19
av MiaM
Är det alltså till 230V-värme? Då lär väl 1A inte räcka länge även om den kanske håller så länge att det går att starta värmen.
Är inte elpatronen märkt något?
