Switch
Postat: 10 november 2005, 23:17:12
av Virr3
Tjenare... jag tänkte göra ett litet "utväklings-bräde" till min atmega32:a dels för att kunna lära mig nya saker snabbt och sen att kunna ansluta nya saker simpelt och slippa löda så mycket...
aja, nu till problemet, jag sitter just nu å fundrar lite på schemat, men då slog det mig, hur ska jag lösa det med olika saker på samma port?
jag tänkte ha bla. en lcd och en liten ledmatris och några hex displayer, det ska även vara en kopplings terminal till varje port på avr:en med för att få den så lödningsfri som möjligt.
men, allt detta ska inte sitta på olika portar.
men, hur löser jag det med att ha olika saker på samma port? är en mega switch det enda sättet? det går ju att sätta stiftlist å en jätte jumper... det är dessa två olika som snurrar omkring i huvudet på mig just nu, men vad finns det för fler altenativ?
hoppas att ni förstår vad jag menar... MVH Viktor
Postat: 10 november 2005, 23:49:57
av etnica
Koppla porten till en header och sen ha en header för varje enhet du vill använda, så använder du en liten flatkabel och byter mellan enheterna ?
Känns ju ganska overkill att lösa det med elektronik.
Postat: 11 november 2005, 00:11:42
av Virr3
tror du att de ä bästa sättet?
jo, lite overkill att lösa de elektronikt kanske,
men med jumper som man flyttar runt funderar jag lite på...
hur har dom löst de på tex. stk500?
Postat: 11 november 2005, 00:42:17
av Tony
På STK200 är det byglar.
Postat: 11 november 2005, 10:01:54
av etnica
På stk500 så har de dragit ut portarna till 5st 2poliga stiftlister.
Postat: 11 november 2005, 10:35:03
av Xyzzy
Etnica>
Nej men 5st 10poliga stiftlister (2*5 stift/list)
Postat: 11 november 2005, 10:43:46
av etnica
förlåt :)
vet inte hur jag tänkte :oops:
Postat: 11 november 2005, 14:51:09
av Virr3
okej...
kanske kan man lösa det med att använda massor med transistorer? och göra så att alla får en gemensam bas och ha en bygel som gör så att det blir 5v på den...
vad tror ni om de? tror ni att det blir för omständigt?
