Hur mäta upp generatoreffekt på motorcykel?
Postat: 30 juni 2015, 18:18:59
av Emil95
Ska montera en spänningsreglering på min gamla Husqvarna militär mc, vet att ljusspolen är utbytt till en med mer effekt. Men det verkar inte gå att få tag på vilken effekt den är på.
Funderar på om det är någon här som vet hur man ska gå tillväga för att mäta upp effekten på den?
Re: Hur mäta upp generatoreffekt på motorcykel?
Postat: 30 juni 2015, 19:09:19
av xxargs
Kolla hur mycket kortslutningsströmmen är - dvs. koppla in din multimeter i AC-läge på Ampere-området så att generatorn kortsluts och du mäter kortslutningsströmmen och därefter gasar du motorn försiktigt tills du ser att strömmen inte ökar trots att du gasar lite till (Multimeter måste kunna mäta rätt vid frekvensen som generatorn avger - detta är inte alltid givet och många mäter bara rätt vid 50/60 Hz...) - och det brukat inte behövas gasas så mycket - den strömmen och 12V eller 6 Volt bestämmer vilken effekt det går att få ut från generatorn - tar det stopp vid 2 ampere så är det max 24 Watt på ett 12V system och 12 Watt på ett 6V system.
- generatorn skall inte brinna av det då det är hur stark magnetfält från rotorn som bestämmer strömmen genom generatorlindningen och många regulatorer arbetar genom att kortsluta generatorspolen på periodnivå om spänningen blir för hög (Obs. system med batteri), är det klenare generatorer så har man efter likriktning en shunt-regulator med elektronisk zenerdiod som tål hela generatorn effekt vid använda spänningen (typisk 13-14 Volt) - vanlig lösning i cross-hojar etc.
Generatorspänningen när det drar mindre med ström än strömmen där generatorn självbegränsar kan bli väldigt hög vid höga varvtal på motorn (75 - 100 Volt) - därför är i stort sett alla regleringsprinciper att man drar så mycket ström ur generatorn att spänningen sjunker till önskad nivå (6 eller 12 Volt) och det blir ganska oberoende av motorvarvtalet - så fungera cykel dynamo och uppåt på MC där det är permanentmagneter i generatorn.
Postat: 30 juni 2015, 19:47:15
av Emil95
Jag ska alltså koppla in min dyra fina fluke med true-rms?
Eller går det att koppla in en true-rms tångamperemeter på något finurligt sätt?
Regulatorn jag köpt ska enligt uppgift vara av den typ som kortsluter mot jord.
Den är på 12V 144W.
Postat: 30 juni 2015, 19:55:51
av Kjelle
Bränn inte din Fluke med en sådan mätning.
Koppla glödlampor parallellt och mät spänningen över lamporna, öka antalet lampor tills spänningen sjunker under 12 V.
Kjelle
Postat: 30 juni 2015, 19:58:18
av Emil95
Ska testet med lamporna utföras på tomgång eller nästan toppvarv?
Postat: 30 juni 2015, 20:00:38
av Kjelle
Ja det bör vara på höga varv.
Kjelle
Postat: 30 juni 2015, 20:03:52
av Emil95
Misstänkte det det är ju då problemet uppkommer.
Får koppla ihop några lampor och en multimeter, sedan är det bara att hitta en lämpig sträcka att kunna varva på.
Postat: 30 juni 2015, 20:28:54
av Emil95
Eller borde man inte kunna kortsluta ljusspolen mot jord, och utföra samma test som med multimerern fast med en true-rms tångamperemeter?
Postat: 30 juni 2015, 20:45:22
av Tommy_Naseem
Jag rekommenderar att du ställer frågan på Sporthoj.com.
Där finns det många fina killar som kan svara exakt vilka spänningar du skall få. Du har antagligen en trefas generator.
Postat: 3 juli 2015, 02:43:02
av MiaM
Om du ska mäta spänningar så är det en bra idé att antingen ha en digitalmultimeter som är specad att tåla misshandel (typ som tål att kopplas i 230V-vägguttaget även om den står på 20V-området o.s.v.), eller en analog multimeter.
