EL tråd - inverter
Postat: 26 juni 2015, 23:37:47
av matsadona
Börjar bli less på alla tjutande billiga Kina inverters som följer med när man köper EL tråd, så tänkte höra om någon här kan tipsa om en bra modell?
Har två projekt på gång, dels en med lägre spänning för mobilt bruk och en för permanent bruk (tex 12V).
Hur komplicerat är det att bygga en egen?
Finns det något sätt man kan modifiera billiga och tjutande till det bättre?
Re: EL tråd - inverter
Postat: 27 juni 2015, 00:43:08
av danei
Lacka spolen kanske räcker långt.
Postat: 27 juni 2015, 11:52:22
av xxargs
EL-tråd/display har begränsad livslängd i timmar räknat och var ingen höjdare att ha som belysning bakom tex. LCD-displayer, efter 1 år klart och irriterande märkbart svagare och efter 2 år oanvändbart som displaybelysning ungefär.
glöm permanent användning om det är tänkt att vara igång dygnet om, år efter år, det enda som faktiskt fungerar över lång tid är LED...
mobil användning är självbegränsande i antal drifttimmar räknat så där kan det fungera.
För att få ned ljudet från omvandlarna är att göra en design som matar med riktig sinus och inte en skrynklig version av dessa där övertonerna hörs lång väg från transformatorn - samt välja en frekvens där det inte är irriterande men ändå inom EL:s arbetsområde för lång livslängd.
Postat: 27 juni 2015, 11:59:00
av MadModder
Men hur är det då med de EL-paneler som sitter bakom LCD:er från fabrik? Är de oanvändbara efter 2 år de med?
Postat: 27 juni 2015, 13:16:49
av mrfrenzy
Ja efter 2 år 24/7 är dom helt Slut. Kör man 8/5 så håller dimmorna betydligt längre.
Postat: 27 juni 2015, 18:58:07
av xxargs
Se till att EL-mattan går lätt att byta ut vid LCD-display-montage med den typen av backlight - ofta är inskjutna under displayen infästa med två lödpunkter för matningen på ena sidan, samt att säkra att man verkligen får tag på ersättnings EL-mattor till dessa och till rimligt pris.
Är det 24/7-drift så behöver man byta dessa i stort sett årligen, lite beroende på hur tolerant användaren är när det gäller den allt svagare belysningsstyrkan...
Postat: 28 juni 2015, 01:35:29
av matsadona
Användningsområde i mitt fall är dels att göra en "neon skylt" i budgetform, dvs böja till tråden i formen av några bokstäver. I första hand till en tillfällig utställning.
I det andra fallet är det också högst tillfälligt i form av en "TRON jacka", vars nyttjandegrad kommer att bli av högst tillfällig karaktär.
Så problemet med begränsad livslängd är nog utanför min radar så att säga.
Åter till grundfrågan, finns det några bra färdiga inverters som håller lite högre kvalitet?
