				Bilfunderingar
				Postat: 10 november 2005, 19:50:51
				av jack
				Tänkte skaffa mig en bil nån gång, och när jag gör det så ska jag proppa den full med elektronik. Har därför lite funderingar.
Hur kan man läsa av hastighet och RPM? Går det att göra något generellt som passar det flesta bilar eller måste man anpassa sig exakt efter en modell? Kan  man på något relativt enkelt sätt få fram vilken växel som är i?
Vad kan mer vara kul att ha i bilen (i elektronikväg)? Tänkte mig lite tempsensorer, RPM, shiftlight, hastighet, acceleration osv, och sen visa allt på någon trevlig display.
Som vanligt tacksam för svar.
//jack
				Postat: 10 november 2005, 20:08:42
				av Jonaz
				Tja en dator med internet är ju aldrig fel. Urtag för lödkolven är väl ett måste
				Postat: 10 november 2005, 20:21:13
				av ToB
				Jag tror att alla moderna bilar har elektriska signaler till hastighetsmätare och varvräknare mm. I många bilar så finns det en hastighetssignal i radiokontakten för att radion ska kunna anpassa volymen efter hastigheten.
Den tänker jag utnytja i en digital hastighetsmätare. Kretskortet ska etsas, lödas och pic:en ska programmeras, men jag har ganska lite tid så det blir nog inte klart snart.
				Postat: 10 november 2005, 20:29:50
				av björn
				Jonaz skrev:Tja en dator med internet är ju aldrig fel. Urtag för lödkolven är väl ett måste :!:
HAHA du e för go.
Moderna hastighetsgivare brukar ha en digital signal som man borde kunna läsa av utan problem, annas kan man läsa av från ABS-givarna på hjulen kanske?
EDIT: Jag håller på med lite samma sak, dock händer det inte mycket just nu. Men min skall kunna visa varv,hastighet,lambdavärde, tempsensorer i slutstegsrack samt ute inne temp..... säkert mer om jag kommer på nått kul :)
EDIT2: Mer kul är ju oljetryck och kanske bränsletryck, givetvis skall det gå att koppla in en dator via uart för att visa/spara värdena.
EDIT3: Det är inte bra om man bara kan läsa av hastigeten på julen, därör blev det ett extra H.
				Postat: 10 november 2005, 20:48:53
				av Macce
				OT:
Björn: "annas kan man läsa av från ABS-givarna på julen kanske?" - är väl en nackdel om det bara går att läsa av givarna på julen. Hur skall man veta hastigheten på påsk då? Och midsommar?
				Postat: 10 november 2005, 20:54:13
				av ToB
				Ja, man kan ju inte mäta hela tiden, det sliter för mycket. Man får helt enkelt beräkna den ungefärliga hastigheten med utgångspunkt från julen. Det blir ju inte exakt men en kvalificerad gissning kan man säga.
				Postat: 10 november 2005, 21:05:11
				av grym
				jag har det tvärt om, en lagom elektronikfri bil, enda halvledare som finns där är diodern i generatorn, känns skönt att ha EN elektronikfri zon
				Postat: 10 november 2005, 21:07:34
				av erik_knutsson
				man skulle köpa en folkabuss och stoppa den full med datorer
				Postat: 10 november 2005, 21:21:13
				av björn
				Postat: 10 november 2005, 22:36:14
				av vfr
				Dom nyaste bilarna kör ofta den typen av signaler över CAN-buss. Går man till generationen innan dess så är det mycket pulssignaler av olika slag. Dessa bör vara rätt så lätta att koppla in sig på. Finns t.ex från ABS-givare eller från motorstyrdon. Varvsignal kan man ta från tändningen. Tar man en ännu äldre bil så är det vajer som gäller.
				Postat: 10 november 2005, 22:57:45
				av björn
				vfr skrev:Dom nyaste bilarna kör ofta den typen av signaler över CAN-buss. Går man till generationen innan dess så är det mycket pulssignaler av olika slag. Dessa bör vara rätt så lätta att koppla in sig på. Finns t.ex från ABS-givare eller från motorstyrdon. Varvsignal kan man ta från tändningen. Tar man en ännu äldre bil så är det vajer som gäller. :-)
Lite OT men när vi e inne på hastighets pulser.
Min gamla mazda -92 har vajerdrivning av hastighetsmätaren sen går det digital pulssignal från mätaren till databoxen, så det är ännu en variant.
				Postat: 10 november 2005, 23:51:46
				av JimmyAndersson
				björn:
hastigeten på julen
Hur läser man av den hastiga geten? Brukar inte det inte vara julbockar vid jul? Annars är det väl oftast hästar i bilen,
eller kör du apatraktor?
-Skyll inte på mig, det var inte jag som började...
				Postat: 11 november 2005, 00:31:19
				av Snabelost
				Skulle ju vara lite skoj att ha en burk i bilen som är kopplad med ett Vodaphone 3G flatrate EDGE/GPRS-kort... Då kunde datorn sända alla fakta till datorn hemma... Som tex position, bränslemängd, hastighet, oljetryck osv... Hmmm... Dessutom kunde man lyssna på webbradio i bilen!
/Magnus
				Postat: 14 november 2005, 11:18:49
				av benring
				"Som tex position, bränslemängd, hastighet, oljetryck osv"
Du har oxå en fru som kör bil eller? (erfarenheten säger ofta att oljan inte kollas, knappt positionen heller och det tankas för sällan"
MVH / B
				Re: Bilfunderingar
				Postat: 14 november 2005, 12:14:27
				av yngve
				jack skrev:Tänkte skaffa mig en bil nån gång, och när jag gör det så ska jag proppa den full med elektronik. Har därför lite funderingar.
//jack
Alla bilar sedan 90-talet och framåt (varierar lite på tillverkare och modeller) har ett system som heter ODB (On Board Diaagnotics).
Ur detta system kan man läsa en rad data realtid ur bilen via en kontakt som sitter inne i bilen, ofta under instrumentpanelen i knähöjd på förarsidan.
Vilken växel du har kan dock vara svårt att se såvida du inte har automatlåda.
