Komponenter till rörkompressor
Postat: 23 juni 2015, 22:03:41
av soulitude
Ska bygga ihop en klon på en Teletronix LA-2A rörkompressor. Musikpryl, alltså.
Har fått tag på det mesta jag behöver i komponentväg, men vissa saker verkar vara lite krångliga.
Saknar fyra varianter av kolmassa-motstånd. Specen på kretskortet säger att det ska vara 10% tolerans - spelar det någon roll om jag använder 5% istället? Det borde funka eller?
Jag letar efter:
1 st 47K Resistor 1W 10% Carbon Composition
2 st 10K Resistor 1W 10% Carbon Composition
8 st 1K Resistor 1W 10% Carbon Composition
5 st 470K Resistor 1W 10% Carbon Composition
Gjorde just en Mouser-beställning men dom har slut på just dessa värden.
En tysk musikelektronikbutik säljer 5% för de tre första i listan, men inte 470K.
Tacksam för info och hjälp!
/soulitude.
Re: Komponenter till rörkompressor
Postat: 23 juni 2015, 22:47:34
av Glenn
5% ligger "inom" 10% så det är helt okej, du kan alltid ha en bättre tolerans än vad som står.
Postat: 23 juni 2015, 23:31:01
av soulitude
Perfekt!
Någon som har tips på hur jag kan hitta fem stycken 470K 1W kolmassa-motstånd?
Finns varken på Mouser, Elfa eller ebay såvitt jag kan se.
Postat: 23 juni 2015, 23:36:48
av Glenn
jag kan kika i gömmorna, har en hel del effektmotstånd, frågan är ju om det är kolmassa eller ej, ska du ha det i en audioapplikation spelar det väl faktiskt roll.
Finns ju på ebay annars..
exempel:
http://www.ebay.com/itm/10PC-470K-1W-Ca ... 3cb2d3833d
Postat: 23 juni 2015, 23:52:33
av soulitude
Ja, slarvig sökning av mig - kollade bara på EU så att jag kan få det lite snabbare.
Men nu hittade jag faktiskt en från Italien som var 10% tolerans på, så det blir nog fint.
Jag är ingen expert som du förstår, men precis - för audio så verkar det vara en bra idé med kolmassa.
Postat: 24 juni 2015, 00:12:43
av sodjan
Som Glenn sa så är 5% (eller 1%) alltid bättre även om det
står 10% i listan. Det kan möjligtsvis vara onödigt bra, men
det kan aldrig vara sämre. Det är allså ingen direkt fördel på
något sätt att du har hittat några med 10% i Italien.
Det som är viktigt är är motståndvärdet, att de tål *minst* 1W
och kanske även att det är kolmassa motstånd.
D.v.s att även 2W eller 3W fungerar precis lika bra ifall de passar
rent makaniskt, högre effekttålighet brukar de större mått också...
Postat: 24 juni 2015, 10:52:38
av soulitude
Japp, nu är jag med!
Anledningen till att jag kanske köper dem i Italien med 10% var att dem i Glenns ebay-länk har 20%.
Men jag fortsätter kolla lite då jag förstått att NOS-resistorers tolerans tenderar att öka med åren. Köper helst nya, helst Ohmite.
Postat: 24 juni 2015, 21:33:53
av superx
Kul! LA2A är en lättanvänd och bra kompressor. 470k-motståndet (om det är det som matar regulator-röret) är inte alls kritiskt. 20% går säkert bra, och kolkomposit är inte viktigt.
Är det svårt att hitta en viss tolerans kan man alltid chansa och köpa fler med lägre tolerans och mäta själv. När det gäller motstånd är toleransen inget kvalitetsmått i sig utan handlar om sortering.
Postat: 24 juni 2015, 22:13:17
av YD1150
470k 1W "NOS" finns här:
http://www.ecotec-online.se/
Leta upp Elektronikkomponenter/Motstånd/Massamotstånd
Postat: 24 juni 2015, 23:00:19
av HUGGBÄVERN
www.bhiab.se resp
www.electrokit är andra ställen att titta på.
Postat: 25 juni 2015, 01:55:01
av soulitude
Tack för svar, alla!
Jag lär mig lite allt eftersom, vilket är kul.
Det enda jag saknar från BOM:en nu är en vippströmställare för mätaren.
DPDT On-On.
BOM:en föreslår en från Carling, men Mouser har en väntetid på den på ett par månader.
Kan någon tipsa om var jag kan hitta just den här eller någon annan av motsvarande höga kvalitet?
http://se.mouser.com/Search/ProductDeta ... 1-2BL62-73
Ska göra en beställning på
http://www.banzaimusic.com/ snart, men begriper mig inte riktigt på deras info om Carling-switcharna.
Postat: 25 juni 2015, 09:21:42
av Rolf Zetterberg
Gallermotstånd på 470k behöver inte alls vara på 2W.Inte ens 1W.En snabb titt på schemat ger att kanske 2st anodmotstånd behöver klara lite effekt,inte fler.
Inte heller är värdet det allra minsta kritiskt.
Postat: 25 juni 2015, 16:19:55
av HUGGBÄVERN
