Kodlåst NMT Telefon
Postat: 14 juni 2015, 09:24:18
av Zingo2000
Hej! Jag har en Ericsson PT680 som är kodlåst. Jag vet att den inte går att använda men att den är låst stör mig. Därför undrar jag om ni vet om det går att återställa koden då jag inte är jättesugen på att testa 9999 koder.
Tack på förhand //Marcus
Re: Kodlåst NMT Telefon
Postat: 14 juni 2015, 20:18:33
av Biker
En så gammal kan man nog lägga i frysen utan batteriet.
Linda in den i handduk och kör ett dygn minst , varför handduk är så att den kyls av långsamt och varsamt.
Minnesbatteriet kan dö tillfälligt och nollställa minnet då och det är bara att köra igång den sen så fort man tar ut den.
Alt 2 kan vara att nolla den genom att löda loss minnebatteriet en stund - men prova detta - funkar på äldre telefoner och stereos med mera ofta.
Postat: 14 juni 2015, 21:37:29
av Zingo2000
Om man startar den när den precis har tagits ut ur frysen, finns det inte risk att den kortsluts då?
Mvh Marcus
Postat: 14 juni 2015, 21:52:31
av Biker
Näe inte alls , detta är en enkel metod för gamla grejer som ofta funkar så du kan prova.
Kyl bara ned den långsamt med handduk utanpå , inte batteriet.
Efter ett dygn tar du ut den ,kopplar på batteriet och provar och starta o ser vad den säger.
Har du tur så är koden borta för alltid eller 0000
Har du otur används en annan typ av minnen som kräver att nån med kunskap går in och donar med.
Tror dock dessa äldre inte brukar ha det för koden iaf
Postat: 14 juni 2015, 22:07:11
av svanted
minns det fanns en servicemeny där man kunde göra en massa, säkerligen läsa ut koden....
minns inte hur man kom in i den, tror man ska hållla in några knappar då man slog igång den...?
därav ngn av dem på sidan, ( + - )
Postat: 15 juni 2015, 18:01:15
av Glenn
Är inte det där med att stoppa kodlåsta steroes osv i frysen bara en myt ?
Vet dock att vissa gamla korvtelefoner (ericsson) lagrade koden i nåt eeprom eller liknande, så man kunde löda lss det och skriva om det med en eprombrännare.
Postat: 15 juni 2015, 18:33:42
av Biker
Nä jag har kört det förr på just en skrotad nmt och blev av med låset helt.
På dagens grejer är det i ickeflyktiga minnen så där måste man in o rota runt.
Det är en gammal bombdesarmeringsmetod , då kyler man kanske ned bomben med flytande kväve och plockar isär den sen.
Om det är elutlösare.
Inte så många batterier har liv i sig i -196
Postat: 17 juni 2015, 22:06:26
av Zingo2000
Då testar jag detta. Tack på förhand
Postat: 18 juni 2015, 12:36:48
av Volvo245GLT
Inte många batterier som har liv i sig efter 30 år heller.
Om apparaten varit strömlös en längre tid d.v.s.
Gamla NiCd-celler kan definitivt ta emot- och hålla laddning.
Prova frysen!.. Eller öppna upp och bryt förbindelsen till batteriet en stund.
Det kan inte vara så jävligt annars att apparatens utgångsläge är kodlåset?
Vet inte alls hur de resonerade på den tiden, men känns lite konstigt att bara förlita sig på ett backupbatteri för att skydda den dyrbara telefonen mot stöld eller missbruk?
En för apparaten unik kod i EPROM som låser upp, och därefter låter användaren välja en personlig kod lagrad i flyktigt minne hade nog jag kört på.
Men det är bara spekulationer nu! En bruksanvisning till telefonen borde avslöja mer om hur det förhåller sig med kodlåset.
Postat: 18 juni 2015, 13:45:04
av Hedis
Kodades int själva numret in i eeprom på NMT-lurarna också? Då skulle dom ju mycket väl kunnat lagt in låskoden där samtidigt.
Vill minnas att föräldrarnas gamla NMT450 "väska" skulle ha låskoden baserad på några siffror i telefonnumret, men det är bara ett vagt minne. Det var då inte populärt när jag lyckades låsa den och den fick in till verkstan för att låsas upp.
Postat: 18 juni 2015, 13:55:46
av TomasL
Jo, jag hade en Storno(?) NMT450 (en av de sista, samma format som en bilradio), den la koderna i ett gammalt hederligt EEPROM, mycket tveksam om det gicka att frysa bort koderna.
Postat: 18 juni 2015, 22:00:56
av Zingo2000
Jag har nu plockat ut den ur frysen och koden är tyvärr kvar. Någon som har någon instruktionsbok till den eller någon idé som inte innefattar lödning?
//Marcus
Postat: 18 juni 2015, 22:05:58
av TomasL
Vill minnas att man fick lämna in dem, för att få bort kodskyddet, i instruktionsböckerna stod det ingenting, möjligtvis om du kan få tag på en servicehandbok, eller någon gammal NMT-reparatör, som kan berätta vad som behövs och hur man gör.
Kodskyddet ligger garanterat i ett EEPROM, förmodligen tillsammans med andra saker såsom mobilnumret mm, så även om du lokaliserar minneskretsen och bytert ut den, så lär du inte få den att fungera.
Postat: 19 juni 2015, 00:16:17
av Biker
Du kan ju prova och ringa runt till komradiofirmor och nosa upp nån gammal hök som jobbade med Ericsson och så då
Dom kan ju ha nått att komma med ,
http://www.scanner.nu eller Ham.se kan ju också vara forum att lägga ut problemet på.
Jag frös bort koden på en gammal Technophone iaf (Bild)
Postat: 20 juni 2015, 14:28:08
av Volvo245GLT
Hittade en instruktionsfilm till PT 680:
http://www.ericssonhistory.com/media/movies/lm002083/
Är det kodlåset som beskrivs 10 minuter in i filmen som ställer till problem?
Tyvärr så verkar det som om det krävs en del handpåläggning för att bli av med koden.
Läsa ut innehållet i minneskretsen eller helt enkelt bara börja knappa...
0000, 0001, 0002 o.s.v... och hoppas att den inte tidlåser sig efter tre misslyckade försök, eller att koden är 9999.
