Reparations tips Yamaha RX330 (Löst)
Postat: 13 juni 2015, 22:12:10
av CDR
Jag har börjat på ett nytt jobb för ett tag sedan. Fick uppdraget att städa upp i ett förråd och bland allt annat fann jag en Yamaha RX 330. (Bild från nätet):
Eftersom jag sparar på gammal "bråte" så frågade jag snällt chefen om jag fick ta hem den. Jo, det gick bra. Samtidigt blev jag upplyst om att den inte fungerade. Något som skulle visa sig vara riktigt. Panelen är svart vilket tyder på att något är galet. Hade ingen högtalare så jag kunde inte testa om jag fick ljud men det blir ett senare problem. Kan (som ni säkert vet) inte så mycket om elektronik men undrar ändå om man kan felsöka på något sätt. Alla komponenter såg OK ut och den lilla säkringen såg också hel ut. Apparaten fick ström vilket jag tog på doften av gammalt damm och liknande samt varm luft som steg upp genom ventilationsgallret (lite väl varmt kanske och det väldigt snabbt men ändå). Ingen dramatik alltså med rök och liknande.
Jag skulle kunna låta en tekniker kolla upp det hela men det kostar en slant så om det finns något jag kan göra så vore det skoj.
Re: Reparations tips Yamaha RX330
Postat: 13 juni 2015, 22:26:04
av Retroperra
Mät spänningarna ut från PSUn.
Kolla "tjocka" kondensatorer, byt ut de misstänka.
Postat: 13 juni 2015, 22:28:54
av Tekko
Jag har haft 2st liknande yamaha receivers och båda har haft standardfelet att ingångsväljaren har glappat, dvs att ena, andra eller båda kanalerna helt random faller bort, kommer tillbaka och/eller sprakar och har sej. Den ena fick bli bra att ha delar till andra projekt och den andra fick bli teststärk på erikshjälpens el-avdelning under tiden jag va där, och fick sedan stanna kvar där.
Ang värme så ska dessa kännas lite halvljumna under normal drift, känns det som ett konvektionselement så är något fel, spec om det sker inom någon minut, här är det troligen trasiga eller läckande komponenter i kraftsteget vilket leder till att det flyter för mycket ström genom utgångstransistorerna, något som i det långa loppet kommer att leda till haveri, men är säkringarna i nätdelen ännu hela så finns en chans att rädda den från haveri. Byte av de flesta elektrolytkondensatorerna lär vara av relativt hög prio, en ESR och kapacitans mätare är ett bra hjälpmedel för att hitta de dåliga som inte visuellt visar att de mår dåligt, tex svullen topp.
Att displayen och andra frontpanelslampor är svarta indikerar att spänningsregulatorn för logikdelen troligen är kaputt, denna brukar ligga på 5V, och är endera en LM7805 eller liknande, alternativt en zenerdiod och en transistor + några resistorer.
Jag har utrustning för att felsöka och reparera audio grejjer, dock saknas tiden och orken då jag jobbar 8-17 alla dagar utom lör och sön och som oftast är totalt slut när jag kommer hem.
Postat: 14 juni 2015, 03:55:18
av MiaM
Grattis, servicemanual verkar finnas på nätet för fri nedladdning!
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... RX330.html
Specar och instruktionsbok (gratis registrering krävs för att få ladda ner instruktionsboken - om du är intresserad av stereo/hifi så är det lätt värt att regga sig)
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -330.shtml
"5V-regleringen" till frontpanel o.s.v. verkar snarast vara på 5,5V och är byggd med emitterföljarkopplad transistor och zenerdiod och matas dessutom från en transistorbaserad regulator som ger 11V. Båda dessa måste alltså fungera för att frontpanelens grejer ska kunna fungera.
Om jag fattar rätt så är det helt mekaniska knappar för ingångsväljare, tape och "cd direct". I så fall så borde linje-ingångarna kunna fungera även om mikroprocessorn till tunern är död. Jag kanske ser fel i schemat.
Postat: 15 juni 2015, 16:10:24
av Glenn
Tekko skrev:Jag har haft 2st liknande yamaha receivers och båda har haft standardfelet att ingångsväljaren har glappat, dvs att ena, andra eller båda kanalerna helt random faller bort, kommer tillbaka och/eller sprakar och har sej. Den ena fick bli bra att ha delar till andra projekt och den andra fick bli teststärk på erikshjälpens el-avdelning under tiden jag va där, och fick sedan stanna kvar där.
Hehe, jag har en RX350 som också är snarlik, även den glappar i ingångsväljaren, men efterssom den har en "CD-Direct" (som var populärt på den tiden) så har jag den som datorförstärkare och kör datorljudet genom CD-ingången
Min hade också svart display men allt funkade, det visade sej bero på att displayen är nån märklig typ som ser ut som typ VFD eller liknande, men egentligen är lamp-belyst LCD med färgfilter (gissar jag), och lampan bakom var paj..
Postat: 5 februari 2016, 16:46:00
av CDR
Jag tyckte det var lite tekniskt så jag lät en firma kontrollera enheten istället för att dona med det själv. Var och hämtade apparaten idag. Har inte kontrollerat den men litar på att den fungerar. Enligt rapporten har följande gjorts: rengöring och smörjning av potentiometrar och omkopplare. Byte av lampa i display. Funktionskontroll. Några segment av displayen skulle vara omöjliga att reparera men det är OK för tillfället.
