Styra åkgräsklippare med joystick.
Postat: 8 juni 2015, 20:56:01
Hej.
Jag är helt ny på elektronik och vill lär mig saker på ett praktiskt sätt.
(jag är mekaniker i grunden)
jag kommer att börja med att bygga en radiostyrd 6x6 awd men den kommer jag att starta en annan projekt tråd om.
Denna iden är att jag ska kunna köra min åkbara gräsklippare med en joystick.
jag har en grund som bygger på en vindrutetorkarmotor som styrning och en servo som fram/back.
kommer servot att följa joystickens rörelse både framåt och bakåt? och även vara återfjädrande så att maskinen inte fortsätter frammåt när jag släpper spaken?
gräsklipparen är en jonsered hst 13 den har hydrostat drift vilket underlättar en del.
jag har en bild på hur jag tror att det ska fungera.
jag måste mäta hur trög spaken på maskinens hydrostat är så jag kan välja rätt servo.
jag länkar de prylar jag tror passar så för ni gärna komma med förslag på förbättringar.
servo styrningen är byggsats så att jag för testa på att löda lite
http://www.electrokit.com/servo-controller-05v.46157
servot måste jag kolla om det räcker med styrka men jag tror att detta ska fungera.
http://www.electrokit.com/hs805bb-servo ... =price_asc
denna joysticken.
http://www.electrokit.com/joystick-5k-2 ... =price_asc
denna motorstyrningen.
http://www.electrokit.com/dc-motorstyrn ... =price_asc
torkarmotor på valfri bilskrot
kommer torkarmotorn på åt olika håll genom att bara löda in joystickens 3 trådar där potentiometern sitter på kortet just nu?
eller behövs det en h-brygga av nått slag?
torkarmotorn (styrningen) ska inte själv centrera sig bara fram back.
kan man koppla in ett gyro på nått sätt för att få maskinen att gå rakt automatiskt när man släpper spaken?
(det är överkurs bara en ide av nått jag inte vet hur det fungerar.)
Jag har lite förståelse med pwm signaler men inte allt
inlägget är ganska rörigt men jag behövde få ut min ide någonstans och få lite feedback.
Tacksam för svar och kanske andra liknande trådar.
denna joysticken.
