Pillade i tak innuti microvågsugn som nyss körts, olämpligt?
Postat: 8 juni 2015, 18:18:49
av Illyria
Godafton.
Jag värmde mat i micron till middag och märkte när jag öppnade den några minuter senare att jag glömt sätta på locket som ska ligga över maten. Fick städnoja och ville se om maten stänkt mycket och drog med ett finger uppe i insidan av taket innuti micron. Taket var lite varmt såklart och det kändes som om håren reste sig på armen och armen kändes märklig efteråt.
Undrar om jag kan ha fått i mig ström av den här händelsen eller något annat? Jag tänkte just pga micron nyligen varit igång/körts.
I övrigt har jag tagit bort matrester invändigt ur den med naglarna i bland utan mankemang.
Själv har jag ingen aning.Men ställer frågan här till några som kan något om saken!
/städerskan
Re: Pillade i tak innuti microvågsugn som nyss körts, olämpl
Postat: 8 juni 2015, 18:29:08
av MadModder
Nej där ska inte kunna finnas någon ström alls.
Det skulle dock kunna vara en kapacitiv koppling om mikron är ansluten till ett ojordat uttag. Då kan man om man drar med ett finger över en metallyta känna en lätt vibration på 100Hz. Det kan också höras lite samtidigt som man drar med fingret. Inte värre än så.
Annars vet jag inte. Inbillning kanske. Man kan känna sig ganska konstig efteråt om man blir överraskad av att t.ex en yta är varm fast man tänkte sig den som kall.
Postat: 8 juni 2015, 18:42:27
av Illyria
MadModder: Tack för svaret.
Så det har ingen direkt betydelse att micron just kördes några minuter innan? Eller ingick det i din förklaring?
Postat: 8 juni 2015, 18:43:39
av PaNiC
Det har ingen betydelse. Det är inget som laddas upp eller så av att mikron körs.
Postat: 8 juni 2015, 19:04:40
av YD1150
Plasten kanske vart uppladdad med statisk elektricitet, blir lätt så om man "gnider" på plastföremål.
Postat: 8 juni 2015, 20:31:43
av MadModder
Ja det är sant. Det är ju plast inuti många mikrovågsugnar. Glömde det. Min är helt i metall inuti.
Är det plast så kan en möjlig förklaring vara statisk uppladdning, som YD1150 sa.
Postat: 9 juni 2015, 13:21:38
av adent
För att förtydliga vidare, eventuell statisk uppladdning av plast är helt ofarligt.
Men är micron trasig och går trots att dörren är öppen så är det inte bra alls,
men så tolkade jag inte det du skrev.
MVH: Mikael
Postat: 9 juni 2015, 14:12:36
av Mizzarrogh
Nä, det är en en annan femma om magnetronen är igång, det kan orsaka skador på kroppen.
Magnetronen måste
alltid vara avstängd när lyckan är öppen.
Men, annars tror jag också att det är som sagts här att det är någonting annat som ger denna känsla, allt farligt skall sitta väl skyddat i den tjocka sidan av ugnen och är upphängt så att det inte skall kunna ligga emot, om inte skulle du märkt det mycket tydligare...
Edit, Microvågor kan inte lagras i någon del i ugnen, de försvinner omedelbart när magnetronen stannar om det var det som avsågs, de är färskvara sas.
