Fråga om magnet + spole
Postat: 4 juni 2015, 14:17:49
av burton666
Jag har suttit och funderat på en fråga som jag antar är ganska simpel om man har lite grund-kunskaper inom el-lära.
Om jag skulle ta en bit VP-rör eller liknande på 30cm linda den utvändigt med koppartråd och sedan stoppa i en cylinderformad neodymium-magnet på 10cm och med samma (lite mindre) omkrets som rörets inner-diameter samt plugga rörändarna.
Om jag sedan skakar röret fram och tillbaka så antar jag att jag kommer att generera lite ström, men vad är det som bestämmer vilken strömstryrka som genereras?
Tjocklecken på koppartråden? antal varv?
Får jag en större effekt om hela röret skulle lindas än om bara 10 cm på mitten lindas?
Måste hela magneten gå helt igenom lindningen innan den går tillbaka åt andra hållet?
Re: Fråga om magnet + spole
Postat: 4 juni 2015, 16:26:41
av danei
Det är förändringen av magnetfältet som ger en ström. Så med en ideal magnet blir det ingen ström så länge magmeten är i spolen. En lidning i var ände skulle vara bättre.
Fler varv ger högre spänning men lägre ström. Tjockleken på ledningen påverkar bara de resistiva förlusterna.
