Sida 1 av 3
Ladda och lira med LiPo i sommar?
Postat: 22 maj 2015, 23:56:22
av hanzibal
Hej alla!
Ja jo, som många andra tänkt före mig så står jag troligen också i begrepp att bygga mig en bluetooth boombox att ha i sommar.
Jag har väldigt klart för mig hur jag skall fixa bluetooth audio-mottagare och förstärkardel men snubblar lite på det här med LiPo-batteri kontra nätdrift.
Har redan en bra setup som funkar fint med 3S LiPo (ca 11,1V) och iMax-laddare eftersom jag pysslat lite med RC-båtar men skulle gärna vilja ha det så att jag endast behöver ansluta 230V när tillgängligt emedan jag annars kör på batteri, mer eller mindre "övergångslöst".
Jag vill alltså kunna köra på 230V (och då vid behov ladda LiPo-batteriet) samtidig som jag spelar och sen i princip kunna rycka ut nätsladden och fortsätta spela (på LiPo) efter det. Det gör såklart inget om det därvid blir ett tillfälligt "strömavbrott" - det viktiga är att kunna lira och ladda.
Någon som kan tipsa om lämplig (företeädelsevis smart BMS) krets för ändamålet - gärna då med egen erfarenhet av liknande tillämpning?
Re: Ladda och lira med LiPo i sommar?
Postat: 23 maj 2015, 20:18:42
av hyperion
Jag har bara lite erfarenhet av 1S men jag tycker denna IC verkar väldigt intressant för din typ av applikation.
Texas Instruments bq24610 Stand-Alone Synchronous Switched-Mode Li-Ion or Li-Polymer Battery Charger With System Power Selector and Low Iq
Har inte kollat så väldigt noga så det kan vara så att den inte är vad du söker.
Postat: 23 maj 2015, 22:21:58
av hanzibal
Tack, skall kolla på den!
Fast "low Iq" verkar ju fel när man vill ha en smart BSM
Postat: 24 maj 2015, 22:28:20
av hanzibal
Ja, bq24610 verkar som klippt och skuren för ändamålet, lite synd bara att den kräver så många kringkomponenter - blir ju lika mycket jobb som resten av projektet
Har sett en del bsm-kort på eBay men de tycks bara vara avsedda att användas vid laddning och verkar tex inte kunna hantera samtidig drift. Det fina med bq24610 är ju att den hanterar samtliga användningsfall inklusive övergångarna däremellan.
Eval-modulen kostar över 1000kr, annars kunde man ju skaffat en sån.
Postat: 25 maj 2015, 00:13:57
av hyperion
Kan se om jag får lite tid så kan jag kanske rita upp ett kort åt dig och bygga ihop. Arbetslös som man är.
Postat: 25 maj 2015, 16:56:31
av hanzibal
Oj tack, det hade såklart varit superhyggligt och någon slags ersättning skulle vi ju få hitta på i så fall.
Verkar som att bq24610 saknar över-urladdningsskydd så man måste ha det i batteriet i så fall och sen förstår jag inte om/hur det är möjligt att få till balanserad laddning.
TI har andra liknande chip (tex bq24735?), skall kolla. Kunde ju bli ett ganska använbart kort i andra sammanhang också, särskilt om man kan få till automatiskt detektering av batteri-typ (antal celler) - skall kolla allt detta närmare.
EDIT: Det sitter likande system i laptops, jag har googlat efter såna lösa moduler men inte hittat något.
Ett kanske enklare alternativ vore att använda sig av en ren laddare och sen koppla om på något vis när man ansluter väggvårtan så att batteriets laddas separat och parallellt med att förstäkaren drivs. Laddarkort med skyddssystem finns på eBay för 50-lappen men hittar inget som gör det jag vill.
Postat: 25 maj 2015, 19:15:45
av ToPNoTCH
Kretsen verkar ha överladdningsskydd "Battery Overvoltage Protection" enligt databladet.
Att välja vilken matningsskälla man vill ha går väl att lösa med en FET som drivs av komparator.
Exempel som används för att använda USB eller Extern matning på Arduino MEGA:
Gissar att om man kopplar Vin till en extern laddkrets så borde det väl bli som tänkt.
Förutsätter att en sådan laddkrets inte ger spänning baklänges dvs. att om man tar bort matningen så ger den ut batteriets spänning på matningspolen, men det har jag svårt att tro att dom gör.
Postat: 26 maj 2015, 20:37:31
av hanzibal
Ja, bq24610 har överladdningsskydd men verkar alltså sakna överURladdningsskydd.
Såhär ser ett typiskt eBay-laddningskort ut:
Hur skulle man kunna koppla charge/load (se bild ovan) med t.ex. mosfetar, dioder, etc så att man kan spela musik i samtliga dessa fall:
1. Endast nätadapter ansluten
2. Endast battteri anslutet
3. Både nätadapter och batteri (laddar batteriet)
4. Både nätadapter och batteri (laddar ej)
Jag har uC i systemet så den kan t.ex. läsa av komparatorer och styra mosfetar mm.
För inte kan man väl bara ansluta både nätadapter och last (spelaren) till P+ och P- rakt av väl?
Postat: 26 maj 2015, 21:50:23
av Sverige
De BMS jag sett har haft olika anslutningar för laddning och last/förbrukare.
Postat: 26 maj 2015, 22:07:39
av hanzibal
Ja, det förväntade mig också. Tittar man i d/s för t.ex nämnda bq24610 mfl liknande så skiljer man på system (last), batteri och ac-adapter.
Jag tycker det verkar besvärligt att bygga eget kort med bq24610 i proportion till mitt projekt i övrigt - trist att behöva lägga minst halva krutet på strömförsörjning.
Det jag nu istället kontemplerar kring är om och hur man skulle kunna använda sig av ett billigt eBay-kort för på något relativt enkelt sätt bygga sitt bms, sbs eller vad man nu skall kalla det.
Postat: 26 maj 2015, 22:29:05
av hanzibal
Äsch, glöm bilden i mitt förr-förra post - den föreställer ju endast en batteriskyddsmodul (s.k PCM) och är alltså långt ifrån något laddningskort. Jag rör till det
Postat: 27 maj 2015, 15:54:05
av Sverige
SBS?
Postat: 27 maj 2015, 16:01:56
av hanzibal
Ja, benämningen Smart Battery System används tydligen också:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Smart_Battery_System
Postat: 27 maj 2015, 16:28:00
av Sverige
Tänkte på skit bakom spakarna...
Postat: 27 maj 2015, 16:36:44
av hanzibal
Lite så blev det också ja
Skall klura mer på detta och återkomma när jag rett ut det hela lite bättre.
