DLP-SLA printer
Postat: 17 maj 2015, 23:27:48
av oz9ny
Hej
Jeg har i et stykke tid bygget på en Dlp-Sla printer. Jeg har taget udgangspunkt i en b9creator og lavet en krydsfiner udgave af den.
Sådan ser den ud.
Og idag lavede jeg det første print, mønten er en 1-euro.
/niels
Re: DLP-SLA printer
Postat: 18 maj 2015, 00:52:51
av Meduza
Den regelbundna ojämnheten vi kan se, är det pga att gängstången kastar lite?
Re: DLP-SLA printer
Postat: 18 maj 2015, 08:53:22
av oz9ny
Nej, Det er exponeringsfejl.
Dette var det allerførste print så nu skal jeg tilpasse softwaren til mit setup.
/Niels
Re: DLP-SLA printer
Postat: 18 maj 2015, 08:56:26
av Andax
Snyggt! Har du modifierat dlp med UV lampa eller kör du med original?
Re: DLP-SLA printer
Postat: 18 maj 2015, 09:56:04
av oz9ny
Eneste modifikation på projektoren er at jeg har monteret en +2 linse for at kunne fokusere på så kort afstand. Alternativt skulle jeg fjerne et stop i linsesystemet og det havde jeg ikke mod til :-)
/niels
Re: DLP-SLA printer
Postat: 18 maj 2015, 10:33:46
av PaNiC
Snyggt jobbat :tumupp:
Det här tarvar nog en fullständig genomgång :).
Re: DLP-SLA printer
Postat: 19 maj 2015, 15:58:29
av daer
Trevligt att se.
Håller själv på med en, men inte kommit riktigt lika långt.
Byggt en stabil grund men några bitar saknas fortfarande. t.ex. en "build platform" och projektor.
Några frågor får man.
Kör du med en "sliding" "VAT"? Tycker det ser ut så eftersom den är relativt bred. Olika djup på den?
Vad har du som botten i din "VAT"? Belagd?
Fungerar linsen bra? Är det möjligt att få fokus ända ut i hörnen?
Behöver linsen justeras något mot projektorn? Eller är det bara att sätta den framför på det avstånd det blir?
Med andra ord så försöker jag finna ut vad som fungerar bra och inte.
Här är en bild på min i nuvarande tillstånd.
Kommer nog inte att ha tid att hålla på med den så mycket den närmsta tiden. :(
Re: DLP-SLA printer
Postat: 19 maj 2015, 16:54:14
av oz9ny
Jeg var langt omkring på nettet inden jeg gik igang :-) Og valget faldt så på b9creator lignende setup da jeg så har en base for flere eksperimenter. Den kan let ombygges til tilt-vat for eksempel.
Så ja det er en sliding vat lavet af plexiglas og limet sammen med Deluxe's "Plastic Magic".
Bunden er dækket med en klar silicone som bruges til solpaneler fra e-bay. Da jeg havde fået siliconen hjem fandt jeg ud af at Kemitura har et lignende produkt.
Linsen er fra et billigt (ebay) macro linsesæt. Linsen ligger pt løst ovenpå projectorens linse :) Og fokus er også god i kanterne.
Næste step er at lave en mindre vat så jeg ikke skal fylde så meget resin i vat-en, da jeg indtil videre kun har planer for små projekter.
Styring er et ramps-board (overkill) med marlin. På pc'en er det CreationWorkshop.
Jeg håber at kunne modificere Octoprint på en Raspberry-Pi til at kunne styre printeren istedet for en stor laptop.
/Niels
Re: DLP-SLA printer
Postat: 20 maj 2015, 09:48:50
av daer
Så du har planer på tilting vat istället för sliding.
Är det för att vinna tid eller att det behövs mindre vat och därmed mindre plast?
Min plan är tilt vat. Den är ledad i framkanten och den nedre stegmotorn drar i bakkanten.
Finns också möjlighet att köra med "passive tilt" genom att koppla loss staget till stegmotorn och skruva upp en ställskruv som hindrar vat att tilta nedåt. Ställskruven bak till höger som man ser kan då ställas in hur långt upp det skall vara möjligt att tilta vat.
Med dessa två ställskruvar kan man också sätta så man har den fast.
Du körde med PMMA/plexiglas som botten i din vat. Hur tjock?
Är lite fundersam på PMMA eftersom den är känd för att spricka om den utsätts för organiska lösningsmedel främst alkohol.
Jag kör med PC (polycarbonate) i sidorna. Har planer på att försöka köra med en "flexible" botten. Spänna en teflon film.
Den vat som är på bilden har lister att klämma fast filmen och en spännram som sticker upp och spänner filmen.
Frågan är dock hur tjock filmen måste vara.
Om detta inte fungerar tillfredsställande så kan jag sätta en fast botten istället.
Har du belagt din botten med något så att det inte fastnar på den?
