Laser 1W - 5W, vart köpa?
Postat: 10 maj 2015, 09:37:13
Halloj!
Jag satt och surfade omkring lite på dintub och påträffade en video där dom lödde med laser. Jag blev supersåld på idén och tänkte att det måste ju vara den ultimata lödningsmetoden!
Inga problem med fysisk kontakt med komponenterna, och allt vad det innebär. Inga problem med att hetluften blåser bort komponenterna eller värmer upp fel saker för mycket.
Dock så lever vi ju i sverige, och man får max köpa 5mW laser här. Dessa duger som kattleksaker, men sen är användningsområdet slut.
Jag har letat lite efter regler, men finns det någon möjlighet att köpa starkare laser?? Jag har eget företag som sysslar med bla. lödning, så om det är ett krav att du inte får köpa som privatperson så är det inga bekymmer.
Kravet på lasern är att den skall vara mellan 1W till 5W, utöver det så blir den okontrollerbar, under det så blir den för långsam. Den måste ha en skarp fokalpunkt (~1mm) antingen på ett bestämt avstånd eller en fokuserbar lins. Tanken är då att sätta den i en sorts rigg, liknande portalfräsarna, och ha en vanlig ir termometer som är riktad mot samma punkt som laserstrålen. Sedan har man en uC som först pulsar ut lasern medan man riktar den, sedan vid kommando bränner på fullt tills den får rätt tempvärde från ir termometern. Denna temp kan man justera med en vridpot eller något. Ytterligare ett steg vore att cnc styra hela maskinen.
Vad tror ni??
Vad tror ni??
