USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 16:31:28
av Platis
Hur "vet" en usb-enhet hur mycket ström den kan/får dra från en usb-port?
Re: USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 16:41:51
av Nerre
Enligt standarden så får den inte dra mer än 100 mA utan att "be om det". Protokollet har alltså stöd för att be om att få ta ut mer ström.
Sen när det gäller mobiltelefonladdare så har man ju inte velat bygga in en USB-host i dem för att få det att funka så där finns det lite olika sätt. Det vanligaste är att man kortsluter datastiften för att indikera att det är en laddare, men Apple har såklart hittat på egna varianter med spänningsdelare istället.
http://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power
Re: USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 17:23:24
av Platis
Okej, tack! Så ska man använda en usb-port enbart för laddning så är det bara att kortsluta datastiften!?
Tänkte jag skulle sätta ett par usb-portar på nätaggregatet men vet inte riktigt hur jag ska strömbegränsa dom?
Funderade först på polyswitch, men det verkar som dom har ett rätt brett område dom löser på + att dom är långsamma!
Skulle vilja har en valbar strömbegränsning mellan typ 500mA, 1A och 2.1A.
Hur åstadkommer man detta på enklast vis?
Re: USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 17:32:50
av Nerre
Varför ska du ha valbar? Strömbegränsningen behövs ju bara för att skydda ledningarna.
Re: USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 17:42:31
av Platis
Jag använder bla usb som matning till breadboard/exprimentplatta så det kan vara bra att strömbegränsa på nåt vis!
Re: USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 18:25:26
av Sverige
Nerre skrev:Varför ska du ha valbar? Strömbegränsningen behövs ju bara för att skydda ledningarna.
Strömbegränsning behövs väl för äppelskrutten (fånen)...?
Hört att den pajar om den får (dra) mer än 1A...
Re: USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 18:41:15
av RoPa
Om du nu ska använda det för att mata en breadboard/exprimentplatta, varför då gå omvägen över en USB kontakt???
Re: USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 18:46:30
av Nerre
Nej, det ska inte behövas nån strömbegränsning.
Varför skulle en telefon dra så mycket ström att den går sönder? Självmordstelefon?
Re: USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 18:59:24
av Platis
Jag vill ha två usb uttag på arbetsbänken som kan användas till allt möjligt, arduino/raspberry/breadboard + whatever!
Dom matas från switchat nätagg på 14A så nån form av strömbegränsning vore bra att ha, dumt att använda kablarna som säkringar ifall man kopplar något fel! :) ..... eller om man nån gång skulle råka på en sån där självmords-telefon! :lol:
Jag har även ett vanligt labbaggregat med strömbegränsning , men... jag vill också ha två usb-uttag på min arbetsbänk! :shock: :humm:
Re: USB strömuttag
Postat: 4 maj 2015, 21:58:27
av xxargs
I tidigare USB-specar så var polyswitch som begränsare/avstängare godkänt och att gränssnittet tilläts kunna ger mer än 500 mA en kort stund (sekunder) för att tex. klara att ladda en större urladdad kondensator i anslutna USB-enheten utan att den nöp. Har för mig att gränsen att det skulle börja nypa efter en kortare tag drift gick kring 700 mA
Kravet i USB-specen var att skyddet skall vara självåterställande utan manuell åtgärd när den felaktiga lasten är borttagen igen, vilket också uppfylls med polyswitch i och med att vänta en kort stund så att polyswitchen hinner kallna tillräckligt innan nytt försök.
Med andra ord som gjort för att kunna matas från en dator-PSU:s 5V-gren till USB-hubben i PC:n
Idag så är skydden mycket mer sofistikerade med elektronisk strömbegränsning i steg om 100 mA, kan mäta aktuell ström etc. som byggs in i USB-hubbarna redan i kislet.
Re: USB strömuttag
Postat: 7 maj 2015, 09:37:31
av )ExecutoR(
Beställ de här:
http://meduza.tictail.com/product/best% ... ultiusb-v3
De är resultatet från denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=65281
Meduza här på forumet som designat en USB-laddare som matas med 5V DC. Har fyra eller åtta portar och klarar 2A per port för effektiv laddning av telefoner/plattor. Har själv använt samma för att driva just Arduinos på skrivbordet och fungerar klockrent. Den har en krets från Texas instruments framtagen specifikt för USB-laddare så den kan handskaka fram med alla möjliga märken på plattor/telefoner att den kan ge 2A. Enkla motstånd/kortslutningar av datapinnar tror jag bara räcker för 500mA så att "smarta" enheter ska ta laddning öht. dessutom har olika märken olika handskakningar, så det går inte att lösa för "allt" på ett enkelt sätt, man måste ha lite mer intelligens i det. Om du är mer intresserad av hur det fungerar så rekommenderar jag att läsa Meduzas tråd fram till sidan 10 eller något sådant när hans version 3 fastslås. Vill du fortfarande göra det själv så kommer du ha lite mer kött på benen då. :)
[EDIT]
Såg tyvärr att kitten är "out of stock". :(
Re: USB strömuttag
Postat: 7 maj 2015, 10:55:32
av Glenn
man kan ju iofs utgå från samma krets som Meduza gjorde, TPS2513 som löser alla problem :)
Re: USB strömuttag
Postat: 7 maj 2015, 11:42:01
av Meduza
Jupp, TPS2513 är en trevlig liten krets som löser det mesta, dock är den just det, liten, så du vill ha ett mönsterkort att montera dom på.
Mina kit är mycket riktigt markerade som "Out of stock" just nu, men det enda jag saknar är just att jag måste beställa hem fler TPS2513, fick hem en ny batch kretskort för ett par veckor sedan men inte hunnit ta tag i att beställa just de komponenterna, så att det skulle ju gå att göra så att kiten blir "In Stock" igen :) (om TS dock bara behöver en modul om 4st uttag så har jag nog ett par färdiglödda liggande som jag skulle kunna avvara, skicka ett PM i så fall)
Re: USB strömuttag
Postat: 7 maj 2015, 15:16:03
av Sverige
Nerre skrev:Nej, det ska inte behövas nån strömbegränsning.
Ja, det kan man undra.
Nån anledning till att det görs separata uttag, varav det ena begränsat till 1A, i alla fall...
Re: USB strömuttag
Postat: 7 maj 2015, 17:20:31
av Nerre
Det blir dyrare att göra en med två uttag som klarar 2 A.
