Skydda analoga ingångar mot ESD osv.
Postat: 3 maj 2015, 13:36:12
Hej på er,
Jag har ju funderat fram och tillbaka på "säkerhetsprodukter" länge och för närvarande funderar jag lite på hur skyddet ser ut för analoga ingångar när det gäller ESD m.m.
För digitala signaler kan man ju använda sig av exempelvis optokopplare, men även av motstånd i serie med ingången samt urladdningskondensator och även dioder för att leda bort överspänning. Perfekt för 1/0 värden.
Men hur går det med en analog signal? Där just signalen ska kunna variera mellan 0V och säg 5V. Om du börjar slänga på massa motstånd och begränsa överspänning med dioder osv så kommer ju signalen att förvrängas. Inte sant?
En tanke är att man kanske kan använda sig av en seriell A/D omvandlare där man har koppling enligt;
Yttre läskiga världen -> ingång på kort -> seriell A/D omvandlare -> optokopplare -> mikroprocessor
Det finns säkert vissa tillverkare som kan köra den lösningen, men de allra flesta gör det väl inte?
En annan idé är ju varistorn, då varianten som ökar i resistans när strömmen ökar. Många tillverkare verkar använda denna variant, förmodligen pga pris? Den kopplas mellan ingången på mikroprocessorn och jord, korrekt?
Räcker dessa?
Vad kan man teoretiskt få för skydd med dessa?
Kan man skydda en mikroprocessors analoga ingångar mot för höga strömmar och för höga spänningar, max-skydd på 2kV-15kV?
Ni förstår säkert, men idén är ju att hålla en spänning in på analoga ingångarna på max 5V och samtidigt ingen direkt ström.
Jag är som sagt inget proffs på sånt här, många av er är säkert det och har ni möjlighet och intresse får ni gärna dela med er av lite erfarenhet
Men även tankar, idéer och funderingar är givetvis också intressant. Kanske finns det andra som går i samma tankar om hur det fungerar
Räcker dessa?
