vad är detta?!
Postat: 7 november 2005, 07:50:58
av Seven11
Undrar hur man kopplar denna skärm till en PIC om någon kan visa på en address till ko + schema eller berätta vad ni tror det är för kontroller så jag kan försöka själv:
enligt killen som säljer dom ska detta vara Sanyo Epson 2 tums Full Color TFT Display med backlight
"ALR250FGT Low Temperature Polysilicon TFT LCD Module Transflective type"
176 x 220 pixlar
Skärm storlek: 42.1 x 57.2 x 3.46mm
Ska tydligen vara vanlig på PDA:s mobiltelefoner och andra hand enheter.
Någon som vet vad det är för kontroller till den här?
Postat: 7 november 2005, 08:54:56
av Illuwatar
Kan bli trixigt med sådana displayer. Har du den exakta modellbeteckningen borde du kunna hitta datablad. Mest troliga är att displayen arbetar med någon form av seriell signal (ungefär som LVDS) alternativt parallell (typ TTL). I båda fall behövs en grafikkrets som genererar dessa signaler.
Postat: 7 november 2005, 16:46:17
av Seven11
finns det någon grafikkrets som man kan köpa som kan hantera detta så att PIC:en bara kan skicka data till den och den översätter det till displayen?
har LVDS ocxh TTL (finns det fler alternativ?) samma antal pinnar? eller går det att identifiera?
Postat: 7 november 2005, 16:56:40
av Fagge
För att överhuvudtaget fundera på att använda en sån så måste du skaffa fram ett datablad först!. Nej tyvärr så finns det inga färdiga grafikortskretsar för dessa ändamål!.
Edit...
Vad ska killen ha för dessa displayer?
Postat: 7 november 2005, 18:05:28
av Seven11
okey... funderar på en DMF 5008 istället, (datablad: http://lcdhype.mod-extreme.info/lcdhype ... 82&index=0) tycker inte den verkar så svår att programmera dock verkar det som om en PIC kan få problem med att uppdatera skärmen snabbt nog, vad tror ni?
Fagge: vet ej det är en eBay auktion så den är inte slut än.
Postat: 7 november 2005, 18:08:10
av Tekko
Ser mer ut som en 3bits digital rgb signal, som på notebookskärmar.
Vad ska du ha skärmen till ?
Jag har en 5 tums tft skärm med komposit ingång annars.
Postat: 7 november 2005, 18:22:22
av Seven11
Tekko: okej, grejen är att jag behöver ett antal stycken. Ska göra några snygga fläktkontroller tänkte ja.
Postat: 7 november 2005, 22:18:32
av bengt-re
Jo, tror att det är trebitars r,g,b. Gissningsvis LVDS nivåer, men du MÅSTE ha ett datablad innan du ens kan fundera på om de går att använda. Det finns faktist visst kretsar för LVDS-drivning. 3 bitars rgb går att driva med microcontroller, men det ligger mycket jobb innan du har fått skärmen att göra det du vill och du inte hittar någon som gjort ungeefär samma sak och släppa info.
Postat: 7 november 2005, 22:35:44
av Seven11
men vad tror ni om DMF 5008 da? bättre val? :wink:
Postat: 8 november 2005, 20:16:30
av bengt-re
KÄnner inte till den, men är den snarlik DMF5005NF från samma tillverkare så är det bra mycket enklare att få till det. Alltid enklare med displayer som har eget displayminne att skriva till. DMF5005NF har hederligt 8 bitars parallellinterface
Postat: 8 november 2005, 21:07:08
av Seven11
bengt-re: känner du till gränssnittet? kan du förklara eller hur du någon länk som förklara med schema och kod?
Postat: 8 november 2005, 21:13:09
av bengt-re
ladda ner databladet, det är inte så knöligt. Men som vanligt får man tänka på ordningföljder på bitar och hur minnet är organiserat och så vidare, men som sagt - läs databladet och börja testa så faller det nog på plats. Vill du en mindre display så är en baserad på KS0108B så är det enklare då det finns väldigt mycket skrivet om den kontrollern, men då blir det bara 128x64 pixlar och det räcker kanske inte ?
Postat: 8 november 2005, 21:30:51
av Seven11
jo det borde nog räcka... men jag vill att det ska kunna vara flera olika färger på displayen, de KS0108B displayerna jag har hittat har en bakgrundsfärg och en pixelfärg.
Postat: 8 november 2005, 21:35:47
av bengt-re
Yepp, de är monokrona - därför de är lätta att interfaca ;)
