Snikbygga 3D skrivare?
Postat: 26 april 2015, 20:36:34
av GastonDeVille
Vilken 3D skrivare skulle henskapet välja om ekonomin är skral men kraven höga? (jag vet, jag bor i Småland)
Är någon variant att föredra eller är det ganska skit samma vilken teknik man bygger på?
Jag antar att det som kostar mest är motorerna och drivkretsar?
Skulle hellre lägga 5000:- på delar och knåpa själv än att inhandla något krafs och ändå behöva uppgradera... typ.
Re: Snikbygga 3D skrivare?
Postat: 26 april 2015, 22:03:13
av qx5
Köp delar. Det är väl linjärlager, kulskruvar och motorer som är det svåra att tillverka själv och dyrt att handla. Resterande borde gå att ordna själv billigt.
Postat: 26 april 2015, 22:54:39
av netrunner
Fast med remdrift blir det mycket billigare.
RAMPS-elektroniken går på 300kr och 5 motorer för ca 650kr. Hoten 300. Sen lite kullager och grejer för 150kr. ATX-kragg kan man säga är gratis.
Den dyra delen som är svår att komma ifrån är massiva stål-axlar på 8mm. Dyrt och extra dyr frakt.
Mendel90 och den där andra ... MDF lådan... bör att gå för färdig under 2000kr.
Postat: 26 april 2015, 23:25:10
av GastonDeVille
Wow - Tack för input!
Hade fantasier om en delta-maskin typ Rostock.
Om jag för stunden glömmer pengar så hade jag en idé om att använda två feta stålaxlar (15 - 25mm) på varje "hörn" som både glidyta för slädarna (eller vad man kallar dem) och en som stabil ryggrad för konstruktionen. En rejäl överdimesionering m a o.
Är det en helt kass idé att försöka slå två flugor på smällen?
Postat: 26 april 2015, 23:56:59
av GastonDeVille
På tal om stålaxlar, vilken kvalitet / sort krävs för detta ändamål?
Postat: 27 april 2015, 00:29:42
av Meduza
Nackdelen med grova axlar är att linjärlagren blir grova = tunga, och du vill hålla nere vikten på vagnarna eftersom de ska accelereras rätt ofta.
Re: Sv: Snikbygga 3D skrivare?
Postat: 27 april 2015, 09:23:28
av lond
Annars så kan man kolla på en SmartrapCore. Lätt att skala upp om man vill ha större utskriftsvolym.
/// Marcus
Postat: 27 april 2015, 09:49:21
av tecno
Det var ju en variant att kika närmare på, tack för det tipset :tumupp:
Postat: 27 april 2015, 12:17:42
av GastonDeVille
Meduza skrev:Nackdelen med grova axlar är att linjärlagren blir grova = tunga, och du vill hålla nere vikten på vagnarna eftersom de ska accelereras rätt ofta.
Bra tänkt - ganska logiskt förstås.
Det ska vara låg massa, då förstår man varför det byggs med kolfiberrör
och sånt. Det ofrånkomliga är själva hot-end eller "limsprutan" = som jag skulle kalla den
där kan man inte pruta på vikten..
Hur långa stavar kan man använda egentligen utan att de flexar, kan väl inte vara så stor
skillnad i vikt om man kör 10 - 12 mm med tanken att få lite överdimension?
Ja, jag gillar överdimension! :P
Postat: 27 april 2015, 12:24:11
av GastonDeVille
Och.. på tal om hot-end limsprutan hoppas ingen tar illa upp
för det påminner ju om en stor datorstyrd limpistol :lol:
Någon som har knåpat med hemmabyggd hot-end?
Blir det nåt bra?
Postat: 27 april 2015, 12:55:23
av Meduza
En LM8UU linjärlager för 8mm stång väger 13g, en LM12UU för 12mm stång väger 28g, så dubbla vikten är det ju, men sen beror det ju på hur mycket resten av ditt bygge väger.
Vill du bygga riktigt stabil delta, då ska du i stället gå upp till typ 30x30 aluminiumprofiler och använda riktiga linjärgejdrar i stället, titta tex på hur DeltaTower har gjort (men ja, då lämnar vi kategorin snikbygge):
Postat: 27 april 2015, 16:08:47
av GastonDeVille
Absolut. Det ser seriöst ut!
Gillar att det är brett mellan armarna på "slädarna" måste ju bli maximal stabilitet då.
Har en del skrot liggande så själva ramen är inte svårt..'
Det kvittar väl av vilket material man bygger själva ramen bara den är rak de där gejdrarna borde kunna hålla formen.
Om man tittar på de där gejdrarna på DeltaTower så får de ju inte glappa åt något håll!
Dyra och fina grejor antagligen :humm:
Postat: 27 april 2015, 16:26:38
av Meduza
Så dyra är dom faktiskt inte om du nöjer dig med dom kinesiska klonerna:
3st 60cm långa gejdrar + 3st vagnar i storleken 12mm får du för under tusenlappen från kina:
http://www.aliexpress.com/item/Kossel-M ... 81204.html
Vill du gå på HIWIN som är bra taiwanesiska gejdrar så får du ge iaf det dubbla, vill du ha NSK eller THK som är japanska bra grejor, då får du nog dubbla det igen.
Ja, Delta tower är välbyggd (och stor) men sen tar dom också nära 38kkr för deras DIY-kit och 76kkr för en färdigbyggd och testad...
Postat: 27 april 2015, 19:58:24
av qx5
Det kanske lönar sig att köpa en billig 3D-skrivare och sedan byta ut strategiska delar mot lite bättre varianter?
Postat: 27 april 2015, 20:09:39
av olalofberg
Jag byggde ihop en Prusa I3 för runt 2500:- innan jul.
Den tyckte jag att jag fick billigt.
(Hade ett par stegmotorer innan, fick stängerna för 50:-, kinalager, arduinoclone, ram i trä, ATX nätdel)
