Digitalt slangvattenpass. Hur fungerar den?
Postat: 25 april 2015, 18:34:18
av Mr M
Någon som vet hur en sådan här fungerar:
http://www.dls7.com/construction.htm
http://www.dls7.com/trouble.htm
Det är en nivåmätare. Det är vätska i ett slutet system (slang). Apparaten man flyttar till olika nivåer har kanske en tryckmätare inbyggd som omvandlar tryck till mm?
Re: Digitalt slangvattenpass. Hur fungerar den?
Postat: 25 april 2015, 22:08:26
av hanzibal
Om tanken och mätaren står på olika höjd märks det direkt i form av antingen över- eller undertryck i slangen, detta helt oavsett hur slangen kanske slingrar sig på vägen.
Som du själv säger, det sitter säkert en tryckgivare i mätaren som räknar om till "millimeter vattenpelare".
EDIT: Skall väl tilläggas att den endast kan mäta relativ höjd, alltså höjdskillnad mellan mätare och tank. Ganska fiffig pryl, lätt att kalibrera också.
Postat: 26 april 2015, 00:55:25
av sodjan
Jag gillade "Works Around Corners" på deras hemsida... :-)
