Sida 1 av 3
Tvättmaskinsmotor Askollmotor M500, hacka?
Postat: 24 april 2015, 08:49:49
av mts
Hej Elektronikforumet,
Jag fick tag på en tvättmaskinsmotor som jag vill kunna använda.
Det ser ut som den är smartare än vad jag hade väntat mig.
Det sitter en PIC i den så jag har ingen aning om hur man pratar med denna manick.
Modellen på tvättmaskinen är en Cylinda, klarar 8kg och är tre år gammal. Mer vet jag inte.
Så brukar det vara ett binärt protokoll som är för svårt att lista ut eller brukar man kunna använda dessa tvättmaskinsmotorer?
Re: Tvättmaskinsmotor Askollmotor M500, hacka?
Postat: 24 april 2015, 15:56:55
av Henry
Första gången jag ser en tvättmaskinsmotor med integrerad elektronik medels cpu, (visserligen också en tid sedan jag höll på med detta sist) och då skulle det väl gissningsvis kunna vara en 3-fas historia med inbyggd drivelektronik? Intressant i så fall. Hur dessa kontrolleras har jag däremot inte den blekaste aning om men det kan vara enklare än att det skulle vara något protokoll involverat.
En hel del fler bilder behövs för att överhuvudtaget kunna få en uppfattning av hur den är byggd alternativt fungerar.
Men är det en ren 3-fas motor så finns det dock en hel del drivgrejer från R/C världen att koppla till, ev kanske lite HV trissor emellan om den bara vill ha 230V tex och så men fixbart om man verkligen vill.
Postat: 24 april 2015, 21:18:25
av mts
Här kommer två bilder till.
Ser det här ut som 3-fas?
Postat: 24 april 2015, 21:47:09
av Henry
Vetteafasen vad det ser ut som, bäst hade varit om man kunnat se statorn och rotorn. Men 5 tåtar skulle kunna vara 3 st för de 3-faserna och de andra två för i princip vad som helst. Tänkte tacometer men det kan man med ytters stor sannolikhet ta från cpun istället.
Postat: 24 april 2015, 22:10:55
av Danny
De två vita kablarna är med största sannolikhet 230VAC in.
De andra 3 bör vara 0V, 5V och data.
Motorn i sig är 3fas.
Postat: 24 april 2015, 22:20:48
av kankki
Så i princip en 3-fas motor med inbyggd bus-styrd frekvensomformare? Trevligt
Postat: 24 april 2015, 22:51:58
av Danny
Här är kopplingsschema till askoll 3-fas motor till Whirlpool.
Vet ej om det är exakt samma koppling till din.
Postat: 24 april 2015, 23:17:51
av mts
Så om man vet att det är en PIC33F man pratar med,
vad kan det vara för protocoll på IN/OUT pinnen?
@Danny, var eller hur hittade du den bilden? Super intressant!
Postat: 24 april 2015, 23:59:59
av Henry
Ah så det var ju själva strömsladden, fick först uppfattningen när jag kollade lite slarvigt att det var sladdarna direkt från statorn eller så, ja då var det en annan sak.
Postat: 25 april 2015, 09:30:38
av Tekko
Skulle tro att det är en entråds dubbelriktad rs232 liknande historia med data och klocka på samma tåt.
E ju bara att prova att ge en startbit, div 8-bits serielldata och en slutbit och se va som händer å va den svarar.
Postat: 25 april 2015, 11:09:05
av grym
vad är det för motortyp?
borstad
gammal vanlig trefas eller en blc motor?
Postat: 25 april 2015, 16:41:03
av danei
Enligt bilden och Danny är det ju en trefas motor. Är det det så är den säkerligen borstlös.
Postat: 25 april 2015, 19:22:25
av mts
Vad heter dubbelriktad rs232 kommunikation på engelska?
Postat: 25 april 2015, 19:38:38
av hanzibal
Dubbelriktad = bidirectional
EDIT: Jag gissar på borstlös dc-motor, de är ju effektiva och det skulle förklara elektroniken som då är nätdel (ac/dc-omvandlare) och elektroniskt fartreglage av liknande typ som används inom RC.
Askoolt
EDIT: Hittade denna bild:
Vet inte om det är samma motor/maskin men fler bilder här:
http://hkdatabase.free.fr/thumb/index.p ... =2014_beko
Postat: 25 april 2015, 19:58:05
av mts
Du menar att det är avancerad reglerteknik som garanterar rätt hastighet på motorn?
Jag har kommit fram till att BPM står för "Brushless permanent magnet" och betyder att den kommer att fungera för all framtid. Om man överdriver lite.
Jag ska se när jag hinnter undersöka den, men borde det inte vara en PWM på in-porten och 0 och 5 som referens bara?
Om jag ska skicka in rs232 på inporten är det 9600 som är standard?
Jag fick mest känslan av att det var en motor från framtiden med den in stämplade QR-koden, det är första gången jag ser det.
