Hyffsat ok sinusgenerator.
Postat: 23 april 2015, 20:40:56
av Agwan
Är det någon som fuskat ihop en sinusgenerator med halvok sinusvåg ut. Behöver något som ger mellan 10 och 20Hz ställbart med en trimpot eller liknande. Det går att hitta ett gäng olika förslag om man googlar runt lite, men jag tänkte om någon här redan gjort och utvärderat någon lösning som de gillar så vore det en bra genväg.
Re: Hyffsat ok sinusgenerator.
Postat: 23 april 2015, 21:00:46
av hanzibal
En Ad9850-modul från eBay och valfri uC bör lösa detta. Jag gjorde mig en USB-styrd generator för ett tag sedan:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=67934
Postat: 23 april 2015, 21:10:15
av Magnus_K
I den här tråden fipplade jag och mts med "Wien bridge oscillators" och fick ganska bra ordning på det till slut. Det kanske kan vara något? Ganska enkelt var det i alla fall.
Postat: 23 april 2015, 22:47:11
av hanzibal
En AD9850-modul kostar 5 USD med frakt, är digitalt styrd via ett 40-bitars ord som man anger seriellt (eller parallellt), matas med 3 - 5V och genererar sinus (eller fyrkant med ställbar pulskvot) från 0Hz till 65MHz i steg om 0,0291Hz. Modulen är lätt att jobba med och vågformen är fin uppåt ca 20MHz, exakt hur fin vet jag inte men om intresse finns kan jag köra FFT på den för jämförelse.
Postat: 24 april 2015, 23:03:15
av 4kTRB
Vet inte hur pass bra den är men sök på audiogen.zip
http://www.cadsoftusa.com/downloads/PCB-Projects
Ladda ned gratisversionen av EAGLE om du vill studera schemat.
Postat: 25 april 2015, 15:36:34
av HUGGBÄVERN
Du kan köpa en hygglig halv-DIY på AliExpress. Jag har en sådan här - finns olika varianter:
DDS Function Signal Generator Module DIY Kit Sine Square Sawtooth Triangle Wave
15 Dollar får väl anses vara helt OK.
Postat: 26 april 2015, 02:02:05
av opampen
Om du vill ha en så ren signal som möjligt är en Wien- brygga bäst. Fungerar utmärkt från några Hz upp till ca. 1MHz. Enkel att bygga! Det finns också den gamla hederliga funktionsgenerator kretsen XR2206. Finns hos Bhiab. Då får du både sinus-fyrkant-triangelvåg.
Men sinus signalen är uppbyggd från triangel vågen och har därför högre distorsion. Wien-bryggan däremot är gruntonsbaserad och har mycket låg dist.
Postat: 26 april 2015, 09:14:21
av HUGGBÄVERN
Agwan, hur många sade du att du skulle ha? :wink:
Postat: 26 april 2015, 11:16:41
av Agwan
Jag svarade visst i fel tråd på det här. Jag skall göra 100 stycken enheter, och eftersom wien bridge oscillatorn är både enkel och verkar ge bra kvalité så satsar jag på att designa en sån.
Tack för alla tips!
Postat: 26 april 2015, 12:38:05
av xxargs
Skall du ha för ljud och högtalartest i lågfrekvensområdet så måste generatorn gå väldigt rent, glöm XR2206-byggen och derivat som bygger på filtrerad eller sin-formad från triangelvåg då de innehåller andra och 3' överton som man tror är grundtonet samt toppen på triangelvågen när den vänder hörs gärna igenom.
Även wiener-brygg ocillatorer har ofta problem med regleringen i färdiga produkter då tidskonstanten (glödlampa, FET etc.) ofta för kort och börja reglera i envelopen med dist som följd när man tex. kör vid 20 Hz och lägre. - anda oscillatorer som HP:s distorsionsanalysator 334 körde man med överbryggad-T kopplingar och kadiumsulfid-element och glödlampa/lysdiod i reglerkopplingen och en tidskonstant på regleringen som justerades med frekvensområde och där var närmaste överton typ 70-80 dB under huvudtonen man skulle mäta med, och minst 60 dB bör man nog ha om man skall mäta på lågbashögtalare, hannars hör du 'fel ton' i tron att det är den rätta då hörkurvan är väldigt brant med stor skillnad mellan 20 och 40 Hz i känslighet.
Postat: 26 april 2015, 13:18:29
av HUGGBÄVERN
Agwan skrev:Jag svarade visst i fel tråd på det här.
Du svarade på mitt PM där jag erbjöd dig överta EN funktionsgenerator som jag hade ... :vissla:
Vi hoppas det blir en kul projekttråd.
Postat: 26 april 2015, 14:43:14
av Agwan
Det är ett projekt åt en kund som vill hålla det hemligt. Men jag kan posta schemat på oscillatorn och en analys av signalen den ger och dess kvalité.
