Funktion som sluter kontakt varannan gång strömmen slås på
Spanky
Inlägg av Spanky »
Jag behöver en funktion som tänder respektive släcker en lampa varannan gång strömmen slås på. Det är en taklampa som är ansluten till 230V och tänds via en vanlig väggströmbrytare. Skulle helst vilja ha en liten "mojäng/relä/what ever" som ryms intill tak-kontakten som kan döljas med kåpan.
Strömtillslag 1: Lampan tänds
Strömtillslag 2: Lampan är släkt (trots att spänningen ligger på)
Strömtillslag 3: Lampan tänds
o.s.v.
Electricguy
Re: Funktion som sluter kontakt varannan gång strömmen slås
Inlägg av Electricguy »
Du vill alltså ha en flip-flop. Det går att lösa med 2st flerpoliga reläer. Jag kan se om jag hittar schemat på en sån koppling när jag kommer hem. :)
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Kruxet är väl att TS gissningsvis inte har en konstant fas fram till lampan, utan bara fas när knappen är intryckt.
Så det finns ingen spänningsmatning att tillgå utom just när lampknappen är intryck.
Så det kan behöva kompletteras med en ledare till.
Varför önskas funktionen? Det kan finnas fler idéer.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
ett gammalt hedligt inpulsrelä?
Spanky
Inlägg av Spanky »
FormerMazda skrev:Kruxet är väl att TS gissningsvis inte har en konstant fas fram till lampan, utan bara fas när knappen är intryckt.
Vet inte riktigt säkert vad du menar med "TS" men spänningen ligger på konstant på tak-kontakten när väggströmbrytaren är tillslagen. Både när lampan ska vara släckt och när den ska lysa. När väggströmbrytaren bryts försvinner naturligtvis spänningen i tak-kontakten.
Funktionen önska därför att två taklampor är kopplade till samma väggströmbrytare och med denna lösning kan man släcka/tända den ena lampan medans den andra lampan fungerar normalt. Med två tillslag på väggströmbrytaren "togglar" ena lampan av/på.
FormerMazda
TS = Tråd Skaparen. Den lates sätt att slippa skriva ett namn. :D
Finns det ingen möjlighet att dra fram en tändtråd till och montera en kronomkopplare istället?
Spanky
Inlägg av Spanky »
:D :D :D
@FormerMazda
Nej, det finns inga möjligheter till det, tyvärr.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Bara tändtråd och nolla i lamputtaget...?
Svårt att trolla...
Wedge
Inlägg av Wedge »
Dra tändtråd och nolla till en mikroprocessors strömförsörjning. Denna processor använder sitt interna EEPROM och togglar en bit där vid varje uppstart. Bitens status läggs ut på en IO-pinne som kopplas till ett relä och avgör om lampan ska tändas eller ej.
Hur enkelt som helst!
Vad då overkill?? :mrgreen:
Spanky
Inlägg av Spanky »
Sverige skrev:Bara tändtråd och nolla i lamputtaget...?
Svårt att trolla...
Ja.
Spanky
Inlägg av Spanky »
Wedge skrev:Dra tändtråd och nolla till en mikroprocessors strömförsörjning. Denna processor använder sitt interna EEPROM och togglar en bit där vid varje uppstart. Bitens status läggs ut på en IO-pinne som kopplas till ett relä och avgör om lampan ska tändas eller ej.
Nu börjar det likna något... :D :D
Wedge
Inlägg av Wedge »
OK, om digitaltekniken lockar så ... :)
Du förlänger bara trådarna från den befintliga lampan, och parallellkopplar den sedan microprocessorkoppling (och lampa 2) därifrån.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Eller koppla om tändtråden till fast fas och göm 2st trådlösa mottagare i takdosan/lampkoppen. Kompletera sedan med trådlös sändare typ nexa eller något
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad ni har dålig fantasi och är tråkiga.
Det här är naturligtvis ett practical joke, TS ska naturligtvis sätta det här hos en kompis som kommer att bli tokig och tillkalla voodooutdrivare eller elektriker.
Impulsrelä eller uC lösning är väl de som kommer att fungera.
Protte
Spanky
Inlägg av Spanky »
anlamotte skrev:Eller koppla om tändtråden till fast fas och göm 2st trådlösa mottagare i takdosan/lampkoppen. Kompletera sedan med trådlös sändare typ nexa eller något
Detta är reservplanen faktiskt.
