				Problem - Laser röret leder på utsidan istället för insidan?
				Postat: 18 april 2015, 12:29:54
				av dadde
				Köre min 120W laser, mitt under körningen började lasern tappa kraft, ganska snabbt så slutade den skära helt.
Lasern drar fortfarande ström när den ska skära men ingen laser kommer ut.
Stoppade körningen och öppnade i bak för att kolla på tuben.
Detta är vad jag såg:
https://www.youtube.com/watch?v=e0rfaYP ... freload=10
Tuben har gått ca 200-300 timmar. Har en stor chiller och tempen har aldrig gått upp i över 25° vad jag vet.
Har inte flyttat på lasern eller misshandlat den, men jag ska mäta och kolla om katod och anod leder som de ska.
Någon som har någon ide? Har tuben läckt?
/David
				Re: Problem - Laser röret leder på utsidan istället för insi
				Postat: 18 april 2015, 12:44:03
				av xxargs
				Högspänningen slår utanför blixtröret (måste vara ganska rejäl spänning då det är typ över dm i längd - eller är ytterröret också vakumförseglad??)  - risken är nog att blixtröret har tagit in luft och har högre spänningstålighet räknat på dess lindade rörlängd än sträckan på utsidan och det innebär att det slår i luften på utsidan.
				Postat: 20 april 2015, 08:48:57
				av dadde
				Verkar som tuben har spruckit :/ Dags att köpa ny
				Postat: 20 april 2015, 09:36:23
				av m_thread
				Det där såg lite läskigt ut måste jag säga... Hoppas nya rör inte är svåra att få tag på.
/Fredrik
				Postat: 20 april 2015, 12:56:33
				av Spruft
				Vilken återförsäljare och vilket märke? 300h är inte mycket på ett rör.
Är väldigt nöjd med mitt 80W från GWEIKE av märket RECI. Har haft det i drygt ett år håller fortfarande samma effekt.
				Postat: 21 april 2015, 09:48:29
				av dadde
				Ingen aning vad det är för märke på röret.
Lite svårt att hitta liknande rör då det har en diameter på 65mm och längd på nästan 2 meter.
Funderar på att skaffa ett 80W Reci rör och även byta power supply.
Någon som har något tipps på bra ställe att köpa rör i EU? Hittar bara kina ställen.
				Postat: 4 maj 2015, 14:35:38
				av gredeby
				Hej, Stappenmotor i Holland är bra att ha och göra med.
http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor ... 20menu.htm
gredeby
