RIX FM och tonhöjd
Postat: 15 april 2015, 20:12:19
av prototypen
Nu har jag varit i Särö och är nu i Kristianstad, RIX FM kan inte hålla farten verkar det som. Tonhöjden varierar och som gammal radioreparatör så vänder det sig i magen när det mitt i musiken liksom bromsar in och tonhöjden sjunker lite.
Min teori att de har lite skakig internetuppkoppling så om bufferten börjar sina så sänker man samplingshastigheten i stället för att det blir tyst. Sedan kör man in när det finns mer data.
Jag lyssnar med en Nokia 301 (en knäppfån)
Sveriges radio sackar aldrig.
Vad tror och vet forumet?
Protte
Re: RIX FM och tonhöjd
Postat: 15 april 2015, 21:53:52
av SM7CZR
Lyssnar endast på analog FM-radio och alla reklamsändare har ett gemensamt, modulationen låter pyton.
Ljudet är komprimerat och musiken har ingen dynamik.
Vad gör du här nere i Skaune, Protte?
Postat: 15 april 2015, 22:42:29
av prototypen
Missade att det är rundradio jag lyssnar på och kommersiella radion har problem. SR kan jag inte höra att det svajar
Om du har missat det så grejar jag med kyrkorglar. Just nu Nosaby.
Just den här orgeln är tillverkad i dina trakter, Lund
Protte
Postat: 15 april 2015, 23:39:04
av SM7CZR
OK med orgelrep. Kan de vara Mårtenssons bygge?
Postat: 16 april 2015, 07:04:50
av prototypen
Nja, frågan var, varför svajar analoga FM sändningarna hos RIX FM?
Nej jag reparerar väldigt sällan, i detta fallet ska orgeln spelas från ett fjärrspelbord så allt ska manövreras med magneter som jag monterar dit.
Protte
Postat: 16 april 2015, 15:44:16
av Findecanor
Svajar det ofta och mycket? Det handlar inte om att avsiktlig anpassning av speltiden på låtarna för att passa hålltiderna för reklamavbrotten tror ni?
Postat: 16 april 2015, 16:32:36
av prototypen
Igår onsdag EM var det hemskt, idag torsdag har ja bara hört någon enstaka gång.
Protte
Postat: 17 april 2015, 08:08:01
av maDa
Aldrig hört någon gång, men lyssnar sällan på reklamradio numera så.
Sändarna sitter ju oftast centralt någonstans, någon silo eller hög byggnad, och ljudströmmen levereras troligast via IP numera.
Postat: 17 april 2015, 13:16:56
av sm7tix
Jag tycker också att de sänder överstyrt.
Postat: 17 april 2015, 15:29:01
av prototypen
Överstyrt och svaj är ju inte riktigt samma sak.........
Protte
