Hjälp mig koppla in DC/DC isolator.
xciso
Inlägg av xciso »
Tjena.
Jag har en minidsp 2x8 (ljudprocessor).
Till denna har jag köpt till deras DC/DC isolator som dem nyligen släppte.
Tyvärr så har dem ingen medföljande manual till denna, så jag vet inte hur jag ska koppla in den.
Den är tillverkad av "Mornsun", och har beteckningen: "vrb1212ld-20wr2".
Jag har hittat ett datablad på den, men förstår fortfarande inte hur jag ska koppla in den: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 20WR2.html
Den jag har ser ut så här:
Länk där jag köpt den: http://www.minidsp.com/products/accesso ... tor-detail
Stort tack på förhand. :)
prototypen
Re: Hjälp mig koppla in DC/DC isolator.
Inlägg av prototypen »
Sidan 7 i databladet står vad anslutningarna är till för
Inspänning 2 och 3.
Utspänning beror om du har en singel eller dubbel utspänning.
Protte
xciso
Inlägg av xciso »
Tyvärr vet jag inte om jag har dubbel eller singel.
Det verkar tyvärr inte helt klart hur den ska kopplas in.
Den ska i princip ha +12v och gnd in. Sen +12v och gnd ut.
Sen ska det finnas 2 anslutningar för vidarekoppling av remotestyrning..
Om jag fattat allt rätt, men som sagt, hur kan man kolla om man har singel eller dubbel tro?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En multimeter kan vara händigt för kunna ta reda på hur utgången är kopplat..
prototypen
Du har en VRB och enligt sidan 1 i databladet så är det enkel spänning ut.
Protte
