LED vs Glödlampa för utomhus bruk
Postat: 12 april 2015, 15:21:23
av arte
Hej,
För mitt projekt behöver jag tända en lampa utomhus. Man måste snabbt kunna se att lampan lyser från ca 5-6m i starkt solljus.
Skall man skaffa LED eller glödlampa.
Detta kommer drivas från ett bilbatteri så det måste inte energi effektivt.
Jag har följande drivningsegenskaper från en Arduino:
1. 12v 200mA (Arduino->2N3904)
2. 12v ~3A (Arduino->MOSFET)
Någon som har några tips om vad som är bäst?
Tack
Re: LED vs Glödlampa för utomhus bruk
Postat: 12 april 2015, 15:28:53
av Miramithe
Är det från en punkt eller från 365° det ska vara synligt? Någon speciell färg det ska vara?
Postat: 12 april 2015, 15:41:32
av xxargs
om det över huvudtaget skall syna i stark solljus så skulle jag säga blixtaggregat eller blixtlampa i den riktningen observatören är - skall det vara omni så blir det att sätta sådan med rundrålande effekt eller flera stycken riktade.
Det är inte lätt att konkurrera med solen och dessutom måste du modulera med tex. blink om det överhuvudtaget skall få uppmärksamhetsvärde
Postat: 12 april 2015, 15:49:00
av Nerre
Att se om en lampa lyser inte är jättesvårt, om den istället blinkar är det lättare.
LED ger ju mer ljus i förhållande till effekten, nackdelen med LED är att det är riktat ljus.
Postat: 12 april 2015, 15:49:42
av Micke_s
Välj även en färg som inte naturligt finns i terrängen. Blå led-t.ex. om man inte har massa vatten bakom...
Postat: 12 april 2015, 16:09:33
av JustNeed
Jag skulle definitivt välja LED. Betydligt mer ljus per Watt, ingen strömspik (beroende på hur man driver den förstås) och man kan välja udda färger för tydligare signal.
Viktigare är dock hur lampan är placerad. Bygg tak eller dylikt så att den hamnar i skugga även när solen lyser så blir det större kontrast och lättare att se.
Postat: 12 april 2015, 16:46:48
av arte
Hej,
Tack för svaren.
Applikationen är en skytte-övnings-maskin. Varje mål har en lampa under sig, när lampan lyser så skjuter man på målet ovanför.
Skytten kommer altså aktvit att titta efter ljuset.
Miramithe skrev:Är det från en punkt eller från 365° det ska vara synligt? Någon speciell färg det ska vara?
Skytten står raktfram för lamporna, vet inte hur stor vinkel som är lämplig men kanske ~130 grader. Man kan ju alltid ta 2 LEDar åt olika håll.
I dagsljus så ser man ju bil blinkers och bromsljus. Kanske orange eller röd bil glödlampa?
Finns det några riktmärken på hur många MCD en led behöver vara på?
Har hittat en på 20000 MCD men det säger mig ingenting
Postat: 12 april 2015, 16:53:26
av Miramithe
Då skulle jag ta en rörbit. Typ avloppsrör, ta av kanske 10 cm så man kan göra en strut av det. Sätta en bottenplatta bak i och en blå diod där i. Borde synas ganska bra.
Postat: 12 april 2015, 17:14:25
av prototypen
LED har den fördelen att kåpan kan vara klar och då får man färg eller inte färg.
Titta på ett modernt trafikljus med LED.
En färgad glödlampa är ju T.ex röd, mer eller mindre.
Protte
Postat: 13 april 2015, 12:23:21
av Volvo245GLT
Personligen så hade jag nog kollat på färdiga LED-moduler avsedda för fordon. De klarar miljön utomhus och är gjorda för att synas bra i dagsljus.
Rött eller orange, bara att skruva fast under målet. Lätta och billiga att ersätta också ifall någon inte har ställt in siktet riktigt.
http://www.strands.se/belysning/positio ... ringar/134
Postat: 13 april 2015, 12:36:33
av bit96
Erfarenhet av lysdioder med starkt ljus:
För flera år sen lödde jag på enklaste sätt ihop en testare för släpvagnsuttag till bil.
I en låda monterades lysdioder med var sitt förkopplingsmostånd, en 5 m lång sladd och en slägvagnsstickpropp.
Man kan sitta vid ratten och testa de olika funktionerna, broms, blinkers m.m.
Lysdioderna var några billiga 'hög-ljus-effekts' från Tradera i färgerna rött, gult blått och grönt.
Till och med om man står ute i solljus och lägger dosan att par meter ifrån sig så bländar lysdioderna så skarp så man får rikta den något åt sidan.
De är dock ganska riktningskänsliga, vrider man mer än kanske 20 grader åt sidan ser man knappt ljuset.
Så med rätt lysdioder kan bör det inte vara nåt problem art se detta ljus i skyttesammanhang.
Postat: 13 april 2015, 16:07:33
av arte
Volvo245GLT skrev:Personligen så hade jag nog kollat på färdiga LED-moduler avsedda för fordon.
Ingen dum ide! Mitt största problem med att bygga saker är att få till det mekaniska bra med sladdar, lådor, kontakter osv..
Så skönt om jag kan slippa det.
Skall se vad ebay har att erbjuda också.
Postat: 13 april 2015, 17:30:10
av Jonaz
Led blinkers till mc kanske? Kolla på tex biltema.
