Belysningstrafo till LEDs
Postat: 5 november 2005, 20:37:38
av arvidb
Jag behöver en liten trafo för att driva ett gäng LEDar (till belysning inomhus).
Kan man använda en "elektronisk" trafo gjord för halogenspots tro? Typ denna på Jula: http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... _id=SE-402
Det jag undrar är dels om dessa är snälla nog (så att inte switchningen dödar dioderna) och dels vad man gör åt den minsta belastningseffekt som dessa brukar ha (jag tror att den på länken ovan är märkt 20-70 W). Mina LEDs kommer att dra ca 1 W, och jag har ingen lust att bränna bort 19 W med motstånd. Några idéer?
Arvid
Postat: 5 november 2005, 20:51:45
av Loial
Tror inte att en sån trafo är smartast.
Det allra enklaste borde vara att ta t.ex. en gammal mobilladdare eller annan liten "väggvårta". 1W är inte direkt mycket. Sen är ju frågan vilken drivspänning du ska ha förstås.
Hur är dioderna kopplade? hur många?
Postat: 5 november 2005, 21:24:35
av bengt-re
Mineffekten hos vissa (INTE alla) är bara för att sekundären inte skall trilla upp i för hög spänning. Kan du hantera överspänningen så går det att använda vissa även på lägre last än vad som står i databladet.
Postat: 5 november 2005, 21:26:27
av arvidb
Problemet är just att trafon måste vara fysiskt liten. En väggvårta blir för stor. Jag funderade på att bygga om en sådan till lite mindre storlek (lägga in den i en låda av bättre form och utan stickkontakt) men det vore enklare/prydligare att köpa nåt färdigt...
I princip vad som helst funkar ju i spänningsväg, jag kopplar dioderna utifrån spänningen som finns tillgänglig.
Arvid
Postat: 5 november 2005, 21:34:14
av bengt-re
Ta minsta kretskortstrafon då ? De brukar ligga på någon enstaka watt och inte vara så stora?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 014305.htm
Den var inte stor.. kanske inte effekten räcker, men liten var den..
Postat: 5 november 2005, 22:25:58
av arvidb
Denna var ju helt perfekt: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 014307.htm (art nr 56-180-61). Trevligt att den är kortslutningssäker också!
Tack bengt-re!
Då återstår bara problemet att kapsla det hela på ett säkert sätt. Krympslang först på alla lödanslutningar och sen ett par lager jättekrympslang runt hela trafon borde väl räcka bra. :?: Trafon kommer att ligga i en äldre sladdskål* av metall under lamputtaget i taget.
*sladdskål = den i vanliga fall vita "krukan" av plast som man döljer lamputtag och lampsladd med, ni vet...
Arvid
Postat: 5 november 2005, 22:29:48
av bengt-re
Annars så kan man göra ett kretskort där man ytmonterar de komponenterna man behöver och sätter trafon kloss an emot kortet, men krympslang fungerar säkert också...
Lite värme utvecklar den nog, men tror att kylningen i en dosa räcker för mycket värme är det inte frågan om, men kolla efter någon timme att den inte blir för varm. Bara för att vara säker.
Postat: 6 november 2005, 12:17:03
av Loial
Men t.ex. en nyare mobilladdare av den switchade typen skulle kunna vara användbar, så mycket mindre än det får du knappast en strömförsörjning från 230V -> 5V. brukar klara i alla fall 0.5A också. Finns säkert många som ger bort en sån gratis med trasig kontakt eller så :-)
Postat: 6 november 2005, 15:34:02
av danei
Men "trafo" till lågvolts belysningen stänger av sig när belastningen blir för låg.
