Storlek på motorer för graveringsfräs ?
Postat: 7 april 2015, 12:05:17
av Johny76
Hej
Jag ska bygga en liten graveringsfräs (arbetsområde 200 mm*200 mm)
Jag undrar för att kunna fräsa 0.3-0.5 mm "djupa" bokstäver eller symboler hur stora motorer behövs ?
För enkelhetens skull kan vi väl prata i Nemas modellbeteckningar.
MvH / Johny Sjöström
Re: Storlek på motorer för graveringsfräs ?
Postat: 7 april 2015, 12:09:03
av X-IL
Bara så du vet så har NEMA-storleken väldigt lite att göra med hur starka de är. Men rent krasst, du klarar dig på väldigt klena motorer om du inte har några krav på hastighet. Så det finns garanterat NEMA17 som klarar det du vill, OM du bygger på ett vettigt sätt med utväxling osv.
Postat: 7 april 2015, 12:23:09
av Johny76
Okej, jag har sett att det finns olika specar på samma modeller nu när du nämner det.
Utväxlingen ligger i kulskruven / trapetzstången eller hurdan utväxling pratar vi om ?
Jag vet ju att jag är amatör på området
Postat: 7 april 2015, 13:11:37
av X-IL
Ja utväxling ligger i remdrift eller gängstång/trapets/kulskruv/kuggstång eller hur du nu väljer att driva den. Men du kommer antagligen få detta rådet flera gånger, konstruera "klart"(så långt det går) och räkna ut vad du behöver innan du börjar bygga, inte tvärtom.
Sen går det inte att säga att "det behöver inte gå så fort", för saken är den, ibland måste det göra det!
Postat: 7 april 2015, 13:23:31
av Johny76
Jag kommer att rita upp denna, ja delar nog med mig av underlaget mer eller mindre här på forumet innan jag gör något så förhastat som att börja handla delar.
Återkommer säkerligen med fler frågor under uppritandet.
mvh / Johny
Postat: 7 april 2015, 13:33:52
av X-IL
Låter bra, kolla gärna igenom en massa projekttrådar av mig och andra också så du inte går i samma fällor.
