555 Pin5
Postat: 5 november 2005, 07:54:48
av e-
Tja
nån som vet vad pin5 (voltage control) på en 555 har för funktion`
Postat: 5 november 2005, 08:44:34
Om du t.ex. kopplar den till att vara en astabil multivibrator kan du FM-modulera signalen vid att variera spänningen på den pinne.
Det är tillgång till den interna referensspänning (baserat på en spänningsmatningsdelning) och ändrar man den spänning ändrar man pulstiderna.
Postat: 6 november 2005, 02:33:45
av Tony
Vid monostabil koppling (pulsförlängare) triggar 555 vid spänningstillslag, detta förhindras mha. en kondensator på 0,1uF (eller var det 0,01uf ?) mellan pin 5 och jord.
(mycket användbart till ex.vis larmkretsar)
OT:
Lyktspolningsreläer funkar som en monovippa UTAN C2 dvs. den går en gång och stannar sedan när man trycker på knappen, och det även om knappen stannar i påslaget läge (pumpmotorn kan annars överhettas).
