Använda "för litet" nätagg?
Postat: 1 april 2015, 12:03:12
av urgent
Har en relativt vass laptop, en Clevo P170EM med både Intel och nVidia grafikkort.
Nätagget är på 230W, dock använder jag sällan batteriet så min förbrukning är
betydligt lägre.
I vila drar datorn 20W, när jag sitter på forumet ca 25W, drar jag igång youtube
blir det tillfälligt 40W, osv.
Vid uppstart drar datorn mer än 50W, under en sekund är den uppe i 91W vid
två fillfällen.
Då jag kör Windows 7 prestandatest kommer datorn upp i ca 60W då den
maxar processorn, mellan 90W och 109W under ca tre sekunder vid två
tillfällen då den maxar grafiken.
Givet att jag inte pressar datorn särskilt hårt till vardags, är det är okej att
använda en dockingstation med ett 90W aggregat?
Kan datorn gå sönder? Kan aggregatet gå sönder?
Re: Använda "för litet" nätagg?
Postat: 1 april 2015, 12:04:59
Datorn lär inte gå sönder. Om nätdelen inte är så pass bra byggd att den kan överbelastas utan att dö lär den ta skada - och det kan inte jag sia om.
Postat: 1 april 2015, 12:23:03
av hanzibal
På jobbet upplevde en del att datorn gick (relativt) långsammare när de använde för klena laddare till sina Dell-laptops. Kanske OS drog ner CPU-klockan när batterikapaciteten ej ökade i önskvärd takt trots laddning.
Postat: 1 april 2015, 12:42:44
av )ExecutoR(
Jag "hackade" min Lenovo W530 med en bygel så den tror alla laddare man kopplar in är på 135W. Originalladdaren är på 170W och med klenare laddare än 135W vägrar den använda laddaren vid drift. Den laddar dock batteriet långsamt om datorn är avstängd. Nu kan jag utan problem köra min dator på en vanlig 90W adapter. Kör jag supertunga prylar med massor av grafik händer det att jag får blåskärmar pga. att grafikkortet inte får den ström det begär. Med 65W adapter blir det problem redan i webb med mycket Flash, inte minst om batteriet laddas samtidigt.
Har aldrig haft problem med själva strömadaptrarna. 90W adaptern är sjukt mycket mindre och lättare att ta med när man ska springa runt, och klarar utan problem av att driva datorn vid all min normala användning.
Postat: 1 april 2015, 13:26:03
av Nerre
Om nätaggregatet överlastas så stänger det antagligen ner, vilket blir detsamma som att dra ur laddaren. Då kommer datorn att drivas av batteriet istället. Sen får man hoppas att det återstartar av sig själv när lasten blir normal igen.
Postat: 2 april 2015, 12:35:21
av hummel
Med batteriet installerat så kommer det fungera som en buffert om nu datorn drar mer än ditt nätagg kan leverera under korta stunder. Batteriet funkar även som UPS vilket är bra vid alla typer av strömavbrott.
Postat: 2 april 2015, 15:25:51
av )ExecutoR(
I mitt fall fungerade inte batteriet som backup, datorn fick uppenbara problem med att hantera strömförsörjningen när nätagget satt i men inte levererade så mycket effekt som förväntat, antagligen just därför de lagt in begränsningar i vilka strömadaptrar man kan använda. Är man dock medveten om detta och vill köra lugnt med datorn fungerar oftast bra att lura datorn med en mindre strömadapter.
