Avlödningsutrustning
Postat: 1 april 2015, 08:29:31
av Nisse
På jobbet har det uppstått ett behov av en avlödningsutrustning och jag vänder mig naturligtvis hit för att få tips vad man skall skaffa.
Det som skall avlödas är en liten joystick (ca 9x9 mm) som är hålmonterad med nio ben. Den sitter på ett kretskort där den är omgiven av ytmonterade komponenter på kortets båda sidor.
Det är inte ett one-off jobb, men heller inte produktionsvolymer.
Vad rekommenderas för utrustning?
Mvh
Nisse
Re: Avlödningsutrustning
Postat: 1 april 2015, 09:06:47
av limpan4all
Låt en mekanisk verkstad ta fram ett specialhuvud i koppar till en 60-120W temperaturkontrollerad lödkolv. Uppvärmning av alla 9 lödpunkterna samtidigt därefter enkel demontering.
En mekanisk verkstad med "goa gamla gubbar" fixar det för några tusenlappar utan en massa ritningsjobb och sånt som bara kostar pengar men inte tillför något för just denna uppgift.
Skall man vara riktigt noga så bör man dessutom göra det i en jigg så att man inte får något positioneringsfel.
Och en gammal lödstation har ni säkert som "bara ligger och dräller"
Postat: 1 april 2015, 09:54:56
av gOry
Går det inte klippa av benen från andra sidan, sen löda loss ett ben i taget, dra ut dom med en tång samtidigt som man värmer!
Postat: 1 april 2015, 20:53:29
av superx
Jag har en sådan här till en Metcal-station. Den är bra!
http://www.thermaltronics.com/tz-kit-1.php
Om benen sitter i två rader på komponenten funkar det säkert med en sådan och två breda spetsar.
Postat: 2 april 2015, 02:02:13
av Glenn
Själv skulle jag gått på med min weller "avlödningsblåsa", vet inte vad dom heter egentligen men en gummituta som går ner till en uppvärmd spets med hål i.
Jag har även testat dessa:
http://www.electrokit.com/avlodningspenna-30w.47090
Och dom funkar bra för mindre arbeten och kostar "ingenting"..
Man vill dock inte använda dom för lång tid, för då blir dom så varma att man knappt kan hålla i dom.
Postat: 2 april 2015, 09:36:30
av Nisse
Lödpenna med tennsug såg ju faktiskt smutt ut.
Benen sitter tyvärr inte på två rader.
Idag så klipper vi sönder den lilla joysticken och löder bort ben för ben. Men det är en lite för våldsam metod värmemässigt och mekaniskt.
Postat: 3 april 2015, 11:07:33
av imac
En avlödningsstation kan vara en lösning, har en Hakko 474 som gör det snabbt o smidig, är det genompläterade hål? Det gör det svårare att få bort allt lödtenn men det funkar bra med den. Har du någon bild från lödsidan, gör det lite lättare att ge bra förslag :)
Postat: 3 april 2015, 11:55:55
av Glenn
Fast vad kostar hakkon ? 10k ? ..Det är nog gissningsvis lite utanför scopet för TS om det inte är för produktion.
Postat: 3 april 2015, 14:11:12
av superx
Budgeten framgår inte vad jag sett.
Jag har en sådan här också (fast Metcals variant):
http://www.thermaltronics.com/m_desolder_gun.php
Den kopplas till vanlig tryckluft. Funkar toppen!
Postat: 3 april 2015, 22:20:27
av Nisse
Tack för tipsen, fortsätt ge fler.
Skulle uppskatta om ni även kunde tipsa om inköpsställen.
Hittade denna utrustning: 82-241-80 Någon som har erfarenheter av den och kan dela med sig hur den uppför sig.
Postat: 4 april 2015, 00:34:34
av mrfrenzy
Jag har en 82-501-07 vilket är den bästa lödstation jag sett hittills. Håller temperaturen väldigt bra och avlödningen är mycket effektiv.
Till skillnad från kinesmaskinerna som har metallspiraler som sätter igen använder wellern bara en bommulstuss i ett glasrör.
Den du länkat har lite lägre effekt men borde väl fungera liknande sålänge det inte är jättestora jordplan.
