				Fråga om VFD!
				Postat: 30 mars 2015, 21:36:39
				av krini
				Hej,
Jag undrar om det fungerar att ha en VFD för 3kW till en mindre motor, t.ex 1,5kW,
är det som jag tror att 3kW är max effekt och allt där under fungerar.
//Christer//
				Re: Fråga om VFD!
				Postat: 30 mars 2015, 22:04:01
				av H.O
				Det fungerar fint men ställ in rätt motordata i omformaren.
Om omformaren är väldigt mycket "större" än motorn kan jag tänka mig att det blir dålig upplösning på den interna strömmätningen men inte i detta fallet.
				Re: Fråga om VFD!
				Postat: 30 mars 2015, 22:21:46
				av krini
				Tack, då var det som jag misstänkte!
Dags att handla!
/Chrille//
				Re: Fråga om VFD!
				Postat: 30 mars 2015, 23:36:13
				av TomasL
				Nu brukar ju man inte klassa VFDer i kW utan Ampere och typ av last, då det är det som begränsar.
Jämför motorns nominella drivström med VFDens tillåtna, samt vilken typ av last det handlar om, tung, lätt medel osv.
