Hur känslig är en kristall för värme. "LÖST"
Postat: 29 mars 2015, 22:14:41
av SeniorLemuren
Jag har en Chipkit Uno32. På den finns en RTC,, kortet sakna emellertid kristall så jag har lött dit en sådan. Jag får inte klockan att ticka. Jag har inte kollat med oscilloskop om den svänger.
Det är en sådan här kristall. Frågan är hur känslig den är för värme när man löder. Jag hade lödkolven inställd lite högt (300 Grader) kan det ha tagit kål på den. Lödningen tog bara någon sekund.
Re: Hur känslig är en kristall för värme.
Postat: 29 mars 2015, 22:15:56
av TomasL
Nog ingen fara, vad för några kondingar har du?
Postat: 29 mars 2015, 22:20:59
Den kristall ska man elda mycket på innan den pajar. MEN den sorts kristaller är mycket känsliga för slag/stötar och går lätt sönder pga. mekaniska problem.
Postat: 30 mars 2015, 00:44:52
av SeniorLemuren
Enligt shema är kondingarna på 30 pF. De kristaller jag köpt från Swech har angivelsen "lastkapacitet 12,5 pF. Den kristall, Citizen CFS206-32.768KDZF-UB, som föreslås har även den 12.5 pF angivet så det borde ju funka.
Kan man gå på med oscilloskopets prob direkt på kristallen utan att döda svängningarna om man vill testa att den fungerar. Vill minnas att jag testade på en 4 mHz utan problem för länge sedan.
Konstigt att de monterat kondingarna och motståndet men inte kristallen.
Postat: 30 mars 2015, 00:46:49
av Glenn
Jag har varit med om att kristallen slutat svänga när man mätt med scope över den, så det kan bli så, jag har iofs varit med om att det fungerar också, men man kan inte lita på mätningen dessvärre.
Postat: 30 mars 2015, 01:13:35
av TomasL
En vanlig prob lastar väldigt mycket, 30 pf eller så.
Postat: 30 mars 2015, 01:35:29
av SeniorLemuren
Ok. Jag bytte kristall, sänkte lödtemp till 250 grader. Nu funkar klockan. :)
Re: Hur känslig är en kristall för värme. "LÖST"
Postat: 30 mars 2015, 17:32:16
av nifelheim
Mäta på ingången går oftast inte,
att däremot mäta på utgången med en probe brukar funka även om det påverkar frekvensen.
edit: en bild
