Kinesisk BT spindel - import
Postat: 25 mars 2015, 09:23:02
av NeoTech
Så vet att detta har diskuterats några ggr tidigare o frågats om ngn har testat o köpa dessa.
Jag har köpt en BT40 spindel för ett projekt, den kommer med lager som tål max 8000rpm
Inbyggd ATC som dock kräver en ansenlig mängd kraft för o aktivera . hand kraft räckte inte på långa vägar.
Kvaliten överlag är förvånansvärt bra, inga kännbara glapp, mätte upp den med en vipp indikator och den är inom
angivna toleranser av 3 tusendelar i kast i änden på en 100mm pinne. Spinner lätt o fint. Överlag e jag väldigt nöjd
med kvaliten.
Jag använde mig av en agent i kina som har hjälpt mig att hitta delar och ett tag nu. Och som jag litar på helt enkelt.
Priset för spindeln, 3 ER32 hållare och ett 64 kuggars remhjul som ska monteras på motorn (sitter 32 monterat) blir cirka 1480
dollar, det är inklusive frakten. Tull på det och man är uppe i cirka 15.000 i total pris. Detta går att.. justera dock.
Re: Kinesisk BT spindel - import
Postat: 25 mars 2015, 09:46:18
av H.O
Tack för rapporten!
Dragstången måste ju applicera tillräckligt med kraft för att hålla verktyget på plats i spindeln, självklart räcker det inte med handkraft, vi pratar många tusentals newton.
Här finns testapparater med vilka man kan kontrollera skicket på fjäderpaketet i spindeln, för 40-kona finns 3000lbs och 5000lbs (13-22kN) så vi pratar i storleksordningen 1-2ton....
Har du ingen specifikation på hur mycket kraft de designat den för?
Hur är det gjort, är det det nedre lagret som får "ta upp/stå emot" kraften som appliceras på dragstången för att komprimera fjäderpaketet eller har dom löst på ett sätt som isolerar lagret från den kraften?
Postat: 25 mars 2015, 10:06:13
av MatsN
Lagret ska inte påverkas om det är gjort rätt.
Postat: 25 mars 2015, 10:10:29
av NeoTech
Det är fem lager i spindeln varav två vinkel par och ett grövre lager. - Ritningen ja fick stämmer inte till hundra procent men ja fick välja mellan 4 och 5 lager så.
Läste specarna nu och det krävs 1.8ton för o aktivera ATCn.. japp det kommer krävas en spännande pneumatik kolv för de.
Men som ja förstått det efter o läst manualen så blir det det svarta locket under remhjulet som tar initiella trycket från spindeln, det ligger faktiskt lite löst (med ansträngning kan de roteras).
Postat: 25 mars 2015, 13:46:55
av kujau
jag kan vara intresserad av en sådan spindel.
skicka mig ett pm om var jag kan beställa en sådan.
vill ha! hade passat fint i min cnc,
Postat: 25 mars 2015, 17:28:32
av NeoTech
Den e köpt med hjälp av en agent som jag hittade via Aliexpress.com - o sen letade jag på vad ja va intresserad av på Alibaba.com - och han helt enkelt åkte o skaffade det ja frågade efter. =)
Postat: 25 mars 2015, 17:40:08
av kujau
du skulle inte vilja hjälpa mig att köpa en sådan?
jag menar du har ju redan kontakterna.
hur kommer man i kontakt med din agent ?
Postat: 25 mars 2015, 17:50:49
av kujau
jag kan inte hitta den ens på
www.alibaba.com .
vad sökte du på?
Postat: 25 mars 2015, 18:27:13
av thewho
Postat: 25 mars 2015, 18:49:43
av kujau
okej, tack för hjälpen!
Postat: 26 mars 2015, 09:45:43
av NeoTech
Jag kan inte riktigt med gott samvete agera mellanhand som privatperson - iom det handlar om rätt mkt pengar.
Däremot kan jag fråga min kontakt om han vill åta sig det hela igen. Stor anledning han gjorde det för mig e för jag har köpt
grejer av han för närmare 50.000 de senaste 2 månaderna. - vilket jag misstänker e rätt mkt pengar för honom.
Han har dock visat sig pålitlig - även om det kan uppstå strul i hans ände många ggr, men han har vart villig o lösa det åt mig.
Postat: 26 mars 2015, 09:47:08
av NeoTech
Jag kan säga det att undvik "CNC Dream works" på aliexprss - han har visat sig extremt opålitlig. O jag avsluta det samarbetet relativt snabbt.
Postat: 27 mars 2015, 17:13:49
av kujau
hur hade du tänkt att designa fästet till spindeln?
Postat: 27 mars 2015, 22:42:41
av NeoTech
Det är en helt annan tråd det, och på ett annat forum - kommer göra en samlad tråd när det börjar närma sig ngt konkret.
Postat: 1 april 2015, 19:01:40
av kujau
då har jag också beställt en bt40 spindel ifrån Kina (aliexprss)
den är just nu på väg hem till mig med DHL.
är mycket spänd på att prova den.
många tack till NeoTech som tipsade om aliexpress.
