1000 V mellan glödande filament och annan elektrod?
Postat: 22 mars 2015, 17:20:27
Okej, jag ska bygga en apparat med ett Wolfram-filament som värms upp (glödande) med 5 V likström ca, och sedan ska det ligga en spänning på 1000 V mellan detta glödande filament (som är katod) och en annan elektrod (som då är anod). Det är ungefär som ett klassiskt katodstrålerör, t.ex. ett röntgenrör. Allt sker i vakuum alltså.
Spänningen på 1000 V planerar jag att alstra med en step-up converter som jag ska köpa på eBay. Sök på "12V to DC1000V step up converter capacitance charge electro-magnetic accelerate" så kommer den upp.
Jag har ett labb-agg som ger 1-30 V. Ett Velleman PS3005D. Få se nu; kan man få ut två spänningar ur detta? +12 V och +5V?
Hur-som-helst; hur ska en säker och fungerande elektrisk "setup", se ut? Jag alstrar t.ex. 12 V DC med ett labb-agg och "step-up-ar" detta till 1000 V. Sedan har jag ett annat labb-agg (jag kanske inte behöver 2 labb-agg, eller?) som ger 5 V som värmer filamentet. Men hur fixar jag så att strömmen inte går baklänges och allt flyger i luften?
Folk som jag frågat om råd pratar om "floating transformer" och annat som jag inte riktigt förstår.
Är det bättre att utgå från 220 V växelström och ha en separat trafo för 1000 V och en annan för 5 V? Och likriktare som gör om till likström?
Jag har ännu inte köpt några grejer, så jag är öppen för många lösningar! Kan man köpa en mackapär som ger allt-i-ett, så att säga? Vad heter den? Var köper man? Kostnad?
