Använda LD1117V33
Isaksson
Använda LD1117V33
Inlägg av Isaksson »
Hej.
jag har en strömkälla på 12v och två förbrukare, en på 12v och en på 3.3v.
tänkte göra det så enkelt som möjligt med en linjär regulator.
Förbrukaren på 3.3v kommer som mest dra 200mA och kommer i normal drift ligga på ca 160mA.
Är det ett klokt val att köra med en LD1117V33 och hur exakt bör jag koppla in detta.
Räcker det med att koppla.
Kondensator 100nF mellan V in och jord.
Kondensator 10uF mellan V out och jord.
Och då välja några kondensatorer för 25v.
Micke_s
Re: Använda LD1117V33
Inlägg av Micke_s »
Effekten du kommer bränna i ld1117 kommer vara (12v-3v3)/0.2a => 1.74watt. Lite mycket tycker jag
Edit: beror på ld1117 kapsel om det funkar bra.
Edit2: koppla som databladet för ld1117
Isaksson
0.2a är toppen vad den kommer att dra så snittet kommer ligga lägre.
Finns det någon bättre lämpad linjär regulator för detta?
Det jag fick fram från databladet var det jag skrev i min post.
Har jag förstått allt rätt så det är det jag behöver använda mig av?
opatagio
Inlägg av opatagio »
Personligen hade jag kört på en switchad regulator (finns moduler på ebay för en spottstyver). Är nästan allergisk mot linjära regulatorer där skillnaden mellan ut och inspänning är såpass hög.
Edit: lägger med en länk, har ej provat själv men så ser du ungefär vad jag menar http://www.ebay.co.uk/itm/LM2596-DC-DC- ... 3cf4ecc8fd
Jag använder LD1117V33 för att gå från 5V till 3,3V och jag har lärt mig att speciellt de 10µF på utgången är vital!
Och jag får instämma: att stega från 12V till 3,3V med en linjär regulator är inte effektivt. Det betyder helt enkelt att det eldas med värme i regulatorn än i den elektronik den driver. Så jag rekommenderar också en switchad lösning.
soo1
Inlägg av soo1 »
Tack för era svar och synpunkter, det får nog bli en switchad lösning.
Skulle dock vara intressant att veta om jag förstod databladet rätt angående regulatorn och 10uF och 100nF. Icecap, kör du då med 100nF på din lösning med LD1117V33?
Edit: Blev visst något skumt tapatalk-konto som jag postade med.
Då 5V är VDD till µC, RTC, EEPROM och en del annat finns det ett antal 100nF spridda ut över kretskortet.
Jag har även en 100nF direkt mellan GND och Vin på regulatorn.
Och rent faktisk hade jag slarvat grundligt då jag ritade mönsterkortet så jag hade bara 100nF på utgången. Då jag behövde de enheter som drivs med 3,3V fick jag "vissa problem" och ett koll i databladet visade att jag hade klantat mig. På med en 10µF och allt fungerade!
Och tack och lov är den version av mönsterkortet nu slut och nästa version är beställd och där är detta fel (och ett par andra) rättade.
Så ingångskondensatorn har jag monterat direkt vid regulatorn, jag IDS inte chansa och använda tid på att "fixa till" kretskortet för att spara en 100nF 0805 kondensator! Heller för mycket avkoppling än för lite.
Isaksson
Tack för utförligt svar.
