Förlänga 6mm fasad axel på roterande kodare
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
Hej!
En roterande kodare har gått av på min Behringer BCF2000 och behöver bytas. Axlarna på dem är 30mm långa från PCB och 6mm i diameter med tillplattad sida.
De längsta axlarna tillgängliga från t.ex. digikey (24pulser/varv, switch, ingen detent) är 25mm, vilket knappt ens sticker upp ur panelen när de är monterade.
http://www.digikey.se/product-detail/en ... ND/4499638
De med rätt längd har 10-16v lev.tid. Så länge vill jag inte vänta. Samples har jag också efterfrågat, men det fanns inga :(
Någon som har ett förslag på hur man förlänger en sådan axel? Gör inget om de skulle bli lite längre än 30mm, men iaf inte kortare. Finns även 20mm-axel att få tag på
http://www.digikey.se/product-detail/en ... ND/4499667
E Kafeman
Re: Förlänga 6mm fasad axel på roterande kodare
Inlägg av E Kafeman »
Är det axeln som gått av? Varför skarvar du inte med kvarvarande axelbit?
Alternativt klipp av en bit på en vanlig 6 mm vridpot eller tälj till en blyertspenna till önskad längd och tjocklek. Överlappa skarven med spolarslang till bil. Det är så ungefär det ser ut i en del apparater. Då slangen är lite böjbar blir det svårare att knäcka axeln igen.
Vill man inte öka diametern på axeln med spolarslang så kan man skarva med ett rör från en kasserad teleskopantenn och en dutt epoxy.
Är du händig kan det gå att laga axeln tills att du får hem en ny bättre passande.
Borra ett 1,5mm hål så djupt som möjligt i befintliga axelbitar. Hålet ska var smalare än den ca 2 mm tjocka, fyrkantiga dyckert/spik som säkert finns i någon skrotlåda. Spetsa bägge ändar av spiken och värm den ordentligt med lödpenna eller cigarett-tändare och pressa sedan snabbt ihop bägge axeländarna med spiken invändigt.
Finns en bit av axeländen åtkomlig utanför kodaren kan man skarva på en ytterhylsa som stiftas fast.
Axelförlängare var inte helt ovanliga i gamla rör-radioapparater. Har sett meterlånga förlängare i gammal köksspis.
Skulle du inte vilja slakta köksspisen eller radion så går det köpa skarvmaterial.
6mm axelförlängare finns i välsorterad RC-butik fast du får kanske fila till avfasningen själv, så ratten passar.
Biltema lär ha rätt många möjliga typer av rör i lagom dimension.
Passar inget annat, ClasO säljer krympslang och lim.
jon_kanon
Tack för en hög med tips.
Axeln hade gått av inne i kodaren, så tyvärr går den inte att återanvända och är redan borttagen. Av okänd anledning har tidigare ägare limmat fast "hatten" på den gamla axeln, så den gamla långa axelstumpen går inte att återanvända för att förlänga en ny roterande axel (inte hatten heller, tyvärr).
Jag sätter nog dit en ny roterande kodare, borrar ett hål i gamla hatten+axeln och den nya kodaren och skarvar med något...
måste den hålla diametern?
eller får den bli större där den skarvas?
första allternativet är ju att ta en axel med samma diamter, fräsa nersp den passar ihp med den på encodern, sedan hålla ihop och borra och gänga i en stoppskruv, samtidigt som man limmar ihop den med sikaflexeller loctite grön
andra ör ju att svarva en axel med hylsa som passr över encoderna axel
jon_kanon
Axelhålet i panelen är ca 10mm i diameter.
Det går ju att borra i den gamla limmade hatten (lär man ju få göra i vilket fall...).
Jag vill dock ha en demonterbar lösning, dvs hatten kan inte limmas
