3d skrivare och brandfara?
svanted
Inlägg av svanted »
ngn som har tänkt på det?
temperaturerna styrs av mjukvaran i en arduino...
min skrivare hade hängt sig totalt, bara fryst med nosseln mot objektet, men temperaturregleringen hade inte det, den var fortfarande
på inställd temperatur..
mjukvaran i arduinon rullade på men pcn hade kopplat ifrån...
men om arduinon hänger sig så att även temperauturregleringen försvinner med båda
drivtrissorna aktiva...
bädden är så klen att den inte når mer än typ 70°..
men hotenden? den kan dra iväg till 300° eller mer.... :humm:
tror jag ska montera dit en temperatursäkring på hotenden som bryter nätaggregatet om den blir varmare än kanske 250°
för att kunna sova lugnt om man låter den skriva över natten....
Micke_s
Re: 3d skrivare och brandfara?
Inlägg av Micke_s »
Du skulle också kunna ha något som övervakar arduinon + extra ntc. En till arduino t.ex. Vid fel så klipper du strömmen till printern.
En ide jag tänkte på nu är att köra någon typ av watchdogkrets + relä och låta printer arduinon sparka på hunden.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är ju en intressant fråga. Måste man inte skriva om koden för att få en spark på hunden? Eller kan man ta en annan signal?
Man skulle kunna ta en sådan där "skak-strömbryater" en grej med en liten kula i (kostar en tia på Ebay) och sätta den på skrivarens huvud så får man spark så länge den rörsig.
Eller kanske kan man ta en en signal från hotends värmeelement? En egen termostat som stänger av är kanske enklast.
Kan ju vara trevligt att inte behöva övervaka allt så noga.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Kan vara klokt att ha någon form av temperatursäkring på hotenden som slår av innan det blir akut.
300C kan räcka till för att sätta fyr på något, men det är precis.
