Byta polaritet med två NO-knappar?
Postat: 11 mars 2015, 00:21:41
av quizz_kid
Hej
Jag har en motor som jag vill kunna styra åt båda håll(polvända) med hjälp av två NO-mikro-switchar.
Knapparna jag har är som sagt 2 st vanliga NO+COM-switchar, och undrar om detta är möjligt?
Jag vet att det går med NO+NC+COM-knappar, men jag är i en situation då jag inte kan byta till denna typ av switch.
MVH
//Quizz
Re: Byta polaritet med två NO-knappar?
Postat: 11 mars 2015, 00:48:52
av VikHe
Låt dina knappar manövrera två stycken växlande reläer så är problemet löst!
Postat: 11 mars 2015, 01:23:14
av quizz_kid
Ok, tack. Har aldrig jobbat med växlande reläer förut. Hittade ett ful-schema efter lite googlande:
http://img18.imageshack.us/img18/3484/relay.png Stämmer detta schema?
Vart köper jag denna typ av relä, det finns inte hos Kjell&Co eller?
Postat: 11 mars 2015, 07:11:20
av Vilhelmsson
Postat: 11 mars 2015, 13:10:37
av prototypen
Om du vet att det fungerar med NO NC COM knappar (vanliga växlande funktioner) så är det ingen skillnad att göra det med växlande relän som också ofta är märkta NO NC COM
Jo det "fulschemat" fungerar.
Protte
Postat: 11 mars 2015, 13:16:37
av Nerre
Vad händer om man trycker på båda knapparna samtidigt? (Det är en ledande fråga:) )
Postat: 11 mars 2015, 13:30:43
av prototypen
Inte kortis iaf.
MEN det kan vara farligt att koppla drivspänning till NO och NC kontakterna, med lite induktiv last och likström kan man få ljusbågar tvärs över.
Protte
Postat: 11 mars 2015, 22:57:43
av quizz_kid
Vilhelmsson, vilket av reläerna på biltema är det jag skall köpa?
Och det finns inget på Kjell som kan funka istället?
http://www.kjell.com/Sok?query=rel%C3%A4
Postat: 12 mars 2015, 05:29:08
av prototypen
Jodå, alla som är växlande, se bara till att relät tål spänningen och strömmen till motorn.
Protte
Postat: 12 mars 2015, 06:41:28
av Vilhelmsson
Postat: 12 mars 2015, 07:24:54
av quizz_kid
Postat: 12 mars 2015, 12:29:48
av svenne1985
Japp, det är växlande enl beskrivning, om det när är 12 volt du skall ha.
Postat: 12 mars 2015, 13:52:04
av quizz_kid
Jag köpte precis två reläer(42134) på biltema, kopplade efter schemat, och det funakr inte.
Jag antar att det kortsluter nånstans, då strömkällans(12v nätadapter) lampa slocknar när jag ansluter till reläerna. Är det fel relä jag använder, eller fel schema? Kan något relä vara trasigt på insidan så att det kortsluter?
Postat: 12 mars 2015, 14:09:29
av svenne1985
Kanske lite tydligare schema:
Relay1:
com1 : 30
nc1 : 87a
no1: 87
relay2:
com2 : 30
nc2: 87a
no2: 87
koppla 85 och 85 till positiv och sedan 86 för båda relä genom brytare. (Enligt det andra schemat postat tidigare går brytarna genom negativ).
Postat: 12 mars 2015, 14:37:38
av quizz_kid
Tack
jag hittade felet. pinsen sitter annorlunda på biltemas reläer. Pin 30 sitter där 86 skall sitta osv. Följde inte siffrorna, utan bilden. Nu funkar det iaf
