Tvättmaskinen centrifugera inte (Electrolux EWF16780W )
Postat: 10 mars 2015, 14:12:09
Hej
Min tvättis ville inte centrifugera en dag förra veckan, så är frågan vad felet kan vara.
Fel symptomen är att den bara "morrar" dvs den kör hela tvätt programmet, utan att ge felmeddelande, och sen "hänger" den sig på sista minuten, de står 0.01h i displayen. Inga andra andra fel på maskinen verkar det som.
Kollat "nålfickan" och impellern snurrar fint med.
Provat att köra en 90C tvätt för att se om de kunde lösa nått, samma fel.
googlade och fick en lösning att de kanske kan vara kolen, sitter inga sånna på denna maskinen, dvs lätt tilgängliga och byta.
Snackade lite med en engelsk firma, de trodde de var "pcb" och sa de skulle kosta mellan 150-250£ de verkar dyrt..
Jag har ingen koll på om de kan vara nån givare eller dyligt, hur går jag vidare i min felsökning?
