Ang trafo till nexa M-spot
Postat: 8 mars 2015, 18:05:56
av simonzzon
Hejsan, Har en liten fråga om Nexas M-Spot LED dimmer mottagare som drivs av 8-18vdc. Skickar ut 10vdc till ljuskällan.
Min fråga är om trafon som jag använder innan Nexa mottagaren måste vara dimbar? Eller går det att använda typ ett switchat nätaggregat 230v - 12v innan?
Ska styra belysningen i köket och har delat upp spottarna i 4 slingor. Sitter 7 spots på varje slinga. Effekten på varje slinga är 22w så ett switchat nätaggregat som pallar 150w måste ju räcka till att driva alla slingor? Blir en nexa mottagare för varje slinga.
Hoppas ni förstår hur jag menar.
Tacksam för svar!
Mvh Oscar
Re: Ang trafo till nexa M-spot
Postat: 8 mars 2015, 19:52:37
av hanzibal
Skall vara en vanlig fast nätdel 12-28V och 30mA.
http://elbutik.se/dokument/MSPOT100RFSV_0_10V-3.pdf
Sen måste du ha LED-drivare också som kan ge tillräckligt med ström. Drivaren skall alltså vara av en typ som dimmar i proportion till en insignal på 1-10V (denna signal kommer från M-spot).
EDIT: En del LED-drivare har ett extra 12V-uttag (sk "aux") som du kan använda för att mata din m-spot så att du slipper separat nätdel bara för den.
