uttråkad ikväll? hjälp mig med en snabb 3d modell?
Postat: 5 mars 2015, 20:36:19
av teljemo
Grabben behöver ett Penn ställ till skolan..
Till sån blyerts penna man vässar..
Jag är på jobbet till halv tolv inatt och hinner inte både rita upp och printa ut när jag kommer hem..
Men hade jag haft en .STL att bara ladda in o starta hade han kunnat ta med den till skolan imorn..
Har kollat på thingiverse och det finns några men ingen som är perfekt till en nyvässad blyerts..
Behöver nog vara ett kon format hål djupare än spetsen.. Så man inte knäcker den..
Om någon eller några känner sig sugna så hade det varit jätte snällt
En liten modell till 1st blyerts penna. Sparad som .STL så ja kan printa i min 3d skrivare.
Tänker mig en bas på max 40mm. Höjd max 30mm
Hyfsat massiv för hållbarhet..(eller design som är hållbar) I övrigt.. Fria händer
Re: uttråkad ikväll? hjälp mig med en snabb 3d modell?
Postat: 5 mars 2015, 20:43:28
av gOry
Låter som att den kommer välta väldigt lätt
Postat: 5 mars 2015, 20:49:30
av danei
Varför behöver man ett sådant?
Postat: 5 mars 2015, 21:22:25
av Klas-Kenny
Har en design på G till dig, ska bara skriva ut den själv först så jag vet att den verkligen fungerar utan att välta..
Postat: 5 mars 2015, 21:25:32
av kabelhaerva
Ett modellförslag.
Gjorde två versioner. En med namnskylt för lite personligare touch och en utan.
Den med namnskylten kan ev. behöva support.
Utan namnskylt STL:
http://s000.tinyupload.com/?file_id=175 ... 3144912222
Med namnskylt STL:
http://s000.tinyupload.com/?file_id=803 ... 5806932778
Lägger med en .skp export också eftersom jag sett att du använder Sketchup för CAD.
Sketchup-fil:
http://s000.tinyupload.com/?file_id=682 ... 6854214317
Postat: 5 mars 2015, 21:31:01
av teljemo
Tack så mkt hörni.. Fasen va kul.. Nu vill jag hem o printa direkt..
Anledningen att han behöver en sådan är att jag har märkt att han verkar koncentrera sig bättre när han lägger ifrån sig pennan...
Postat: 5 mars 2015, 21:33:18
av danei
Då är det väl bättre om han lägger ifrån sig den då....
Postat: 5 mars 2015, 22:01:51
av teljemo
När jag va med honom i skolan i veckan.. Lågstadiet..
Så gav han mig pennan när han skulle räkna "svåra" matte tal. Och tog tillbaka den när han räknat klart och antecknade svaret..
Jag satte handen på bänken som ett pennställ så kan kunde sätta pennan där och ta den.. Och han tyckte det var smidigt som attan..
Postat: 5 mars 2015, 22:24:35
av Klas-Kenny
Skrev ut, den fungerar, men välter något för lätt i mitt tycke, ändrade vinkeln lite så det kanske fungerar något bättre, dock inte testat nu. Men kanske kan duga..
Så här blev min väldigt simpla design i alla fall:
Zippad STL:
pennhållare.rar
En variant på samma sak, med ett hålrum i bottnen för att limma fast en vikt eller så..
Zippad STL:
pennhållare.rar
Edit:
Kan väl bjuda på en bild på den utskrivna också..
Postat: 5 mars 2015, 23:35:01
av Meduza
kabelhaerva, din modell kommer väl inte att fungera, spetsen på pennan kommer ju slå i botten på konen? det måste väl snarare se ut som Klas-kennys design i hålet?
Postat: 6 mars 2015, 09:47:37
av kabelhaerva
Meduza skrev:kabelhaerva, din modell kommer väl inte att fungera, spetsen på pennan kommer ju slå i botten på konen? det måste väl snarare se ut som Klas-kennys design i hålet?
Så sant, så sant.
Design-miss. Kanske borde ha läst specen lite bättre!
Såg även att det runda stödet på ovansidan inte satt ihop helt med modellen så det kan bli problem med utskriften.
Får hoppas Teljemo såg detta och skrev Klas-Kennys ist!
Postat: 6 mars 2015, 11:01:49
av teljemo
jag tänkte skriva dom i den ordning dom kom.. men din modell ville inte slic3r starta.. brukar komma felmeddelande om detaljen behöver repareras på nåt sätt men den ville inte starta..
så hoppade den så lnge och skrev ut klas-kennys modell..
självklart kloggade sig extrudern efter 2 lager och jag fick fixa det men sen gick det bra.. ca 30min
skrev ut den med hålrum i botten.. hittade ingen vikt och ville inte dra igång nån slipmaskin eller kap mitt i natten så en halvmeter lödtråd pressades in där och en gummi mattan för att försluta det hela.. pennan på bilden är precis på tipp gränsen..
men han har kortare pennor i skolan..
sugen på kabelhaerva modellen oxå.. ja får kika på om jag kan få fart i den och alternativt ändra så spetsen frå plats..
tack så mkt!!
EDIT
Ändrade för pennspetsen.. har inte testat att printa ännu!
