Hjälp mig förstå schemat
Postat: 2 mars 2015, 12:41:06
av AndersG
Nedanstående är från en HP Spektrumanalysator.Funkar OK, men brusar på 100kHz resolution BW. Bandbreddsfiltren är kristallfilter 1..30kHz och LC 100k..3M. Switchningen sker med tre trådar. Den som är skum är BW6 som kommer ur en DAC,men som sedan har en extra koppling för att sänka till negativ. I schemat är BW6 och TP3 hopkopplade. När BW6 skall vara -4 är den i stället +4.
Svinget på kollektorn U109C är från +14,9V till -14,7V. Då den är +14,9 är basen på U109B -9,97V men emittern -5,06 (på grund av zenern?). Den leder således aldrig. Hur skall den kunna göra det?
Re: Hjälp mig förstå schemat
Postat: 2 mars 2015, 13:27:45
av YD1150
Om U109B leder så måste basen vara på typ -4,3V om emittern ligger på typ -5V.
Postat: 2 mars 2015, 14:12:41
av AndersG
Ja, den skall vara ca 0,6V över emittern, men hur skall kopplingen före kunna åstadkomma det? Spänningsdelaren R130/131 får ca -10V påmitten.
Postat: 2 mars 2015, 17:51:59
av YD1150
Skumma mätvärden
Är D/A-kretsen hel? Får den rätt indata digitalt?
Borde testa med att bryta förbindelsen mellan U109B och U102 (D/A) och sätta ett 10k motstånd från U109B (kollektor pin 7)
till +15V (eller vad som nu finns lätt tillgängligt) och se vad som händer. Skiftar det något då?
Postat: 2 mars 2015, 18:08:12
av AndersG
Det är inte helt okomplicerat att bryta något på detta kort. Det innebär i så fall att kapa ledarbanor, något jag vill undvika.Innan jag gör det vill jag förstå kopplingen.
Det finns två likadana DAC på processorkortet, de är lika kopplade och den andra ger en spänning 7..15V.Jag antar att den extra kopplingen på BW6 är för att kunna dra den negativ. Har inte lyckats hitta datablad på denna DAC (DAC86EX från Analog)
Postat: 2 mars 2015, 19:32:04
av YD1150
Inte från Analog devices utan PMI:
Datablad !
DAC86.pdf
Ingen linjär sak, u-255 för telefoni?
Postat: 2 mars 2015, 19:45:08
av AndersG
Jo, jag hittade den själv. Den är olinjär, men eftersom strömmen ut skall styra PIN-dioder antar jag att det är ändamålsenligast så.
Postat: 9 mars 2015, 20:15:36
av AndersG
Även solen har sina fläckar. Det är fel i schemat. Kollar man på B-modellen så är spänningsvärdena litet annorlunda, så +4V är det rätta värdet. Enligt en kille på HP jag pratat med så ändrade de vartefter.
