Så fort det blir mer än en bild.......
Postat: 1 mars 2015, 23:50:58
av DW
Så fort det blir mer än en bild så verkar folk inte klara av att läsa texten.
I normalfallet så säger man att kvinnan inte kan göra två saker samtidigt men i dessa svar var det 100%
grabbar. Kan vi ta batterifrågan igen?
På http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=76490
frågade jag vad har detta Lithiumbatteri för uppgift. 3,6v
Är det ett backup och vad händer om det blir tomt?
Re: Så fort det blir mer än en bild.......
Postat: 2 mars 2015, 06:48:19
av MadModder
Haha! Det blev väl för stort fokus på priset ;)
Jag tänkte faktiskt på batteriet men då jag inte hade en aning så svarade jag inte på det.
Men då gör jag väl det:
Det kan mycket väl vara till cmos-minnet. Beroende på dator så kan antingen inget hända förutom att alla inställningar i cmos-setup blir nollställda, eller som i gamla 486:or där datorn inte ens går att starta.
Jag är tveksam till att där skulle ligga nånting som måste laddas in på nytt från exempelvis en diskett.
Förresten är det väl kvinnor som brukar säga att män inte kan göra två saker samtidigt...
Postat: 2 mars 2015, 07:05:58
av Micke_s
Frågan är ju inbakad i massa text utan radbrytning....
Tror många läser bara några rader för få en uppfattning om man orkar läsa resten.
Postat: 2 mars 2015, 07:28:46
av Mindmapper
MadModder skrev:Haha! Det blev väl för stort fokus på priset ;)
Jag tycker det verkar mysko med 750mAh för att backa upp ett cmos batteri!
Fast det är kanske det som gör en del av priset. Även om man gör maskinen strömlös några månader så ska den hålla kvar informationen så att maskinen är beredd att starta utan större handpåläggning. Dessutom så garanterar man förmodligen att detta batteri håller fler år än ett standard BU-batteri. Kan annars inte komma på någon annan anledning till ett så överdimensionerat batteri.
Postat: 2 mars 2015, 07:34:27
av Nerre
Det kan ju vara så att maskinen har nån form av batteribackat RAM eller nån inbyggd "UPS-funktion"? (Det skulle ju kunna förklara en del av priset.)
Det borde ju gå att identifiera moderkortet, det kanske kan ge nån ledtråd?
Postat: 2 mars 2015, 07:39:44
Med 750mAh är det ganska säkert ett UPS-batteri som medger en kontrollerat nedstängning av datorn vid strömsvikt.
Postat: 2 mars 2015, 09:49:08
av danei
Både rubriken och större delen av texten fokuserar mer på pris/prestanda än batteifrågan. Som man frågar får man svar brukar det ju heta.
Postat: 2 mars 2015, 18:33:24
av DW
MadModder m.fl
Tack för att ni tog frågan på rätt sätt. -ni kanske har lärt er att jag inte brukar hetsa upp mej men kular till det ibland.
Min kunskap om elektronik slutar iom att jag satt in 230 kontakten där av alla
konstiga frågor. Sen är jag tröghetsnavigerad och i natt surfade jag på alla svar som jag fått tidigare
om usbflash och nu förstår jag att några var riktigt bra även om de var dyra.
Åter till Li-batteriet. Ok angående ett eventuellt backup batteri.
Jag skall ta ett kort o ev ta ur moderkortet som påtalas
Mindmapper
Vad gäller cmos minne får vi hoppas att utvecklingen har gått längre än från 486 tiden med det är faktisk
en sådan om än modern eller var det 386??
Då är det ju till o gissa om jag inte finner någon manual. Jag skall se hur min nya maskin beter sej vid uppstart.
Kan ju skriva av eller dumpa info från den. Den står ej på plats ännu.
danei
Du har rätt om svar o frågor. Dumma frågor dumma svar :)
Tack grabbar för att åter ställer upp med ideér o svar. Jag lär mej lite var gång :tumupp:
Postat: 2 mars 2015, 19:26:12
av MadModder
Tur du tog upp batteriet igen. Det fick mig att tänka på batterierna i mina gamla Amigor...
Har öppnat min A500+ och det har börjat bli lite grönt på ena batteripolen. :shock:
Skall bytas illa kvickt.
Postat: 5 mars 2015, 05:11:47
av MiaM
Sidospår:
Min erfarenhet är att om man ställer flera frågor i ett svep så är det nära på idiotsäkert att numrera frågorna...
