Sida 1 av 6
Hjälp med instuderingsuppgifter
Postat: 26 februari 2015, 09:47:37
av jacobse
Jag har under något år försökt lära mig pic microcontroller. Hade innan ingen erfarenhet alls av elektronik. Har gått helt okej men vill alltid lära mig mera. Därför hoppde jg på en kurs i Elektroteknik för att lär mig mer.
Nu sittter jag med ett gäng instuderingsuppgifter som jag fastnat på. Hade hoppats någon vill hjälpa till. Har fått så mycket hjälp här tidigre med mina projekt och lärt mig massor.
Här kommer den första uppgiften som jag behöver hjälp med. Uppgift a och c har jag löst. Fick dessa till -14.6 V resp 12.0 V. Men strömmen får jag ingen ordning på. Jag har provat med I=Uut/(RA+RF). Men det blir fel. Hoppas någon kan hjälpa mig!
Mvh
Re: Hjälp med instuderingsuppgifter
Postat: 26 februari 2015, 10:03:58
av Radiogossen
Kanske måste man ta hänsyn till E och Ri?
Postat: 26 februari 2015, 10:08:48
av jacobse
Ja säkert något jag missar. Men kan inte komma på hur jag ska göra.
Postat: 26 februari 2015, 10:14:11
av danei
En liten ledtråd. På den här kopplingen kommer spänningen på + och - ingångarna att vara lika på grund av den negativa återkopplingen.
Postat: 26 februari 2015, 10:16:00
av 90kar08
Fundera över vad du har för potentialskillnad (spänning) över RA.
Postat: 26 februari 2015, 10:16:44
av Nerre
En sak som brukar underlätta är om man helt enkelt ritar om nätet. Ingångarna på OP-stärkaren går det i princip ingen ström genom.
Du får då att strömmen IA går genom RA, RF, Ri, E, RF och RA.
Då kan du räkna ut att IA(RA+RF+Ri+Rf+Ra)+E=Uut
Postat: 26 februari 2015, 10:37:56
av jacobse
Jätte stort tack för all hjälp! Så jag kan tänka som så att jag utgår från Uut och går hela slingan till GND och använder kirchoffs spänningslag. Nu tror jag att jag förstår och det stämmer överens med facit!
Postat: 26 februari 2015, 10:55:38
av Nerre
Tipset om att det är samma spänning på både + och - kan vara användbart också, men det gäller bara om det är kopplat med återkoppling (d.v.s. förstärkarkopplingar, men inte komparatorkopplingar).
Att det inte går nån ström i dem gäller dock i princip alltid (det går ju en pytteliten ström, men med normala komponentvärden är den försumbar). Däremot går det nästan alltid en ström genom utgången (in eller ut).
Postat: 26 februari 2015, 11:06:25
av jacobse
Tack för jätte bra förklaringar! Jag fortsätter slänga upp lite uppgifter som jag fastnat på så är det bara hjälpa till om ni känner för det. Nästa uppgift är en MCU med multiplexer. Uppgift a och b har jag löst. Men för c och d har jag faktiskt ingen aning om hur jag ska gå till väga. Hittar inga bra formler att använda.
Postat: 26 februari 2015, 11:13:05
av Nerre
Det handlar ju om tidskonstant för uppladdning av kondensatorn, då måste komma närmare "målspänningen" är det angivna felet så att säga. Hur lång tid tar det?
Postat: 26 februari 2015, 11:25:43
av danei
Kom du fram till I=U/(Ra+Ra)?
Postat: 26 februari 2015, 12:14:48
av jacobse
Okej. Känner mig fortfarande helt lost. Så jag börjar med att ta fram tidkonstaten? Den bör väl bli tau=Rmux*C eller tänker jag fel?
Vad blir nästa steg?
Danei: Jag använde IA=Uut-E/(RA+RF+Ri+Rf+Ra)
Postat: 26 februari 2015, 12:44:39
av danei
Du tog inte fasta på mit tips med andra ord.
Postat: 26 februari 2015, 12:49:02
av Nerre
Ditt tips fungerar inte vid komparatorkopplingar:) Det fungerar väl inte heller om förstärkaren är överstyrd?
Jag har inte räknat på uppladdning av kondingar på år och dar tyvärr, men det är väl en exponentiell funktion.
Googlade lite snabbt och hittar
\(V_c = V_s (1-e^{-\frac{t}{RC}})\)
Postat: 26 februari 2015, 13:12:43
av danei
Det var varken komparatorkoppling eller överstyrt i uppgiften. Så vad har det med saken att göra?
