Jag börjar denna tråd genom att ladda upp ett par oschilloskop-bilder.
Den första är tagen i XY-mode och visar inte ett 45-graders solitt streck som jag hoppades på.
Den andra visar signalerna var för sig (2kHz).
Den andra bilden säger att signalerna är fullständigt ur fas (varken mer eller mindre).
Den första bilden visar således inte fasskillnaden utan nåt annat (som jag bara anar).
Genom att noga valt ut en arbetspunkt för min kära BF245A (JFET) så har jag alltså lyckats få ovanstående signaler.
Lite nördigt mätande gav sedan dynamiska data för arbetspunkten såsom
\(\mu=90\)
och
\(r_p=47k\)
samtidigt som
\(Av=29\)
Arbetspunkten (för denna "bogey") ligger mha
\(Rd=22k\)
och
\(Rs=2k7\)
där Rs är avkopplad med 100uF på
\(Vgs=-1,23V\)
dvs runt 0,45mA (~samma ström som tidigare).
Eftersom jag hade Av=15 vid 9V/10k och detta inte räcker för två kaskadkopplade CS-steg och RIAA så extrapolerade jag lite i huvet och kom fram till att 15V/22k säkert blir lagom för dubbel förstärkning.
Inte utan stolthet jag konstaterar att så blev fallet
Så nu har jag alltså ungefär 30^2=900 tillgodo.
MM genererar typiskt 5mV vid 1kHz.
Line verkar vara 0,5V (rätta mig gärna).
Nödvändig förstärkning (vid 1kHz, obs) är då 100ggr.
Ett RIAA-steg med passivt filter behöver emellertid ytterligare 20dB då basen måste lyftas.
Pga att jag använder JFET (med hög ingångsresistans) kan jag nyttja mer eller mindre exakt 900.
Jag kommer inte ända fram, men vem bryr sig
Schema kommer en annan dag.
MVH/Roger
PS
Jo, jag anar alltså att avvikelsen i XY beror på distorsion och inget annat. Man kan nämligen se på skåpet, när man studerar ren sinus på utgången, att den plattas till något (nedåt) vid för hög utstyrning (samtidigt som andra bilden visar exakt fas). Bilden visar f.ö hur utgångssignalen ser ut vid 1,3Vpp dvs nära 0,5Ve. Okulärt går det alltså inte/knappt se nån distorsion vid den utgångsnivån. Som f.ö är hyfsad ända upp till 5Vpp.
Så kommer detta höras?
Knappast
