Min diskmaskin pajade, pumpar hela tiden ?
Ja, igår diskade jag en full maskin och den slog av, jag stängde av på vredet, öppnade luckan och lät den stå.
Efter en halvtimma eller så tyckte jag det lät konstigt och gick ut i köket, och upptäckte att nån pump i maskinen
går hela tiden, TROTS att vredet står på "0" och timervredet på stopp. (powerLED'en är också släckt)
Jag fick rycka ur strömsladden för den skulle sluta.
Maskinen är en electrolux ESF631 okänt hur gammal men den är nog inte direkt ny, den funkade dock kanon
fram tills igår.
Nån som har nån ide vad man ska börja med att titta på ? ..en ny motsvarande verkar kosta 4 lock, slipper helst betala det just nu..
VikHe
Re: Min diskmaskin pajade, pumpar hela tiden ?
Inlägg av VikHe »
Kolla om den har läckt vatten... många maskiner har en översvämningsgivare som stoppar maskinen och kör avloppspumpen i oändlighet när den känner av vatten i underredet av maskinen.
Har sett en äldre modell (kanske ser ut så idag också?) som bestod av en svamp som höll emot armen på en mikrobrytare.
När svampen blev blöt så mjuknade den och brytaren kunde fjädra ut. Kräver manuell återställning... :)
Jo det problemet har jag sett nån gång i forntiden, klassikern är ju att byta skumgummibiten mot en sockerbit - samma funktion :)
Men borde verkligen pumpen gå hela tiden då ? ..iofs låter det ju lite logiskt iaf att den vill evakuera.
Ska dra fram maskinen vid tillfälle, tyvärr sitter den lite dumt monterad, så dels är den svår att få ut, dels så kommer den att blockera köksdörren när den är utdragen från sin plats.. Så att ha den ute en längre tid kan man ju glömma.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det kan finnas orsak ändå att titta till det då kanske slangar läcker etc. - vatten i maskinens underrede och golvet under är inge bra i längden om det lämnas åt sitt öde.
dock är mattan uppdragen i "diskmaskinsutrymmet" så det borde rinna ut framtill om det läcker ordentligt iaf.
Men men, får dra fram och se om jag kan hitta nåt.
Förra ägarna av huset körde troligen inte diskmaskinen så ofta, sen vi flyttade hit har den gått typ 4ggr/vecka,
å andra sidan är den finare nu när jag fyllt på salt i avkalkaren och kört en diskmaskinsrengöring, nu ser man metallen invändigt :)
TivoliBG
Inlägg av TivoliBG »
Hade samma bekymmer på en nästan ny AEG, å var det en liten mus som knaprat på kablarna till "läckage flöttören" i botten :/
Danny
Inlägg av Danny »
Vad har du för pnc och serienummer?
Den modellen tillverkades under ca 10år, men med
två olika plattformar.
Har du den tidigare plattformen, så sitter du på en riktigt bra maskin.
Ja du..
Där borde ju all info finnas ?
Bra eller dåligt ? :)
Förra ägaren av huset jobbade f.ö på husqvarna/electrolux så väldigt mycket vitvaror är just electrolux, bland anant en spisglashäll från 80-talet, plus att det ligger en massa grejer på vinden, typ helt nya reservdelar i kartomng till diverse röjsågar och liknande.
Har för övrigt fortfarande inte dragit ut maskinen och kollat.. RSN..
Danny
Inlägg av Danny »
Det är den senare plattformen.
Tillverkad i slutet av 1997.
Ingen dålig maskin i sig.... den har ju fungerat i över 17år :)
Skulle gissa att förre ägaren fått många gratisreparationer ;)
Mina föräldrar har den tidigare plattformen från 1992.
Diskar snabbt och mycket effektivt.
De vanligaste felen när ÖF-skyddet utlöst (vatten på maskinbotten) är
läckande avloppsslang eller stigrör.
Det kan även vara en tillfällighet. tex
spolvingarna har varit blockerade av diskgods.
Idag drog jag ut maskinen, skruvade bort en plåt på baksidan och kikade in.
I mitten av maskinen såg man nån slags frigolitflottör som låg och flöt i en liten sjö av vatten.
Försökte först suga upp sjön med en handduk men den blev snabbt full, då gick jag ut i garaget
och hämtade vattendammsugaren och sög upp allt jag kom åt, det blev nog typ en halvliter ? kanske lite mer.
Sen kopplade jag in maskinen och den pumpade INTE, då bestämde jag mej för en provdisk och alssade ner lite tallrikar och annat
som blivit ståendes efterssom det är jobbigt att ahnddiska när man är van vid maskin.. på med maskinen och allt verkade funka fint,
kollade flera gånger med ficklampa och såg inget som läckte.
Det blev ju en liiten liten sjö vid frigoliten (mycket mindre än innan, och inte så flottören aktiverades), men jag vet inte om det berodde
på att vatten som fanns innan rann till eller om det faktiskt läcker, helt omöjligt att se vart isåfall.
Ska suga rent igen och se om det kommer ännu mera.
Har diskat igen, samma sak.. det kom LITE vatten, men omöjligt att se varifrån.
Sög upp vattnet och tryckte in maskinen på sin plats igen, jag använder nu maskinen men jag antar
att "skålen" snart är full igen..
Bara att flytta in den i badrummet :mrgreen:
Om du försöker se NÄR vattnet kommer så kan det ju gå att lista ut vad det beror på. Vi hade liknande problem med vår gamla diskmaskin och det visade sig bero på att när den fyllde vatten verkade den göra det i två steg.
Steg 1 gick på tid
Sen startade spolpumpen
Steg 2 gick på nivå
Problemet var att det vid Steg 1 alltid hann rinna över en liten skvätt (via nåt överflödeshål) innan ventilen stängde, min teori var att programverket av nån anledning gick lite långsammare så allt tog lite längre tid. Eftersom maskinen var gammal och hade en del andra skavanker bytte vi den istället för att försöka byta programverk.
maDa
Inlägg av maDa »
Detta har hänt ett par gånger i min helt nya maskin, och den det känns nästan som det är med flit.
Det sitter nämligen två "portar" innuti diskutrymmet. Dessa leder ner i två slangar som slutar nere på bottnen i maskinen. Där finns den vanliga frigolit flottören och det. Det har hänt vid två tillfällen när jag bytt diskmedel att maskinen har gått i detta pump-läget eftersom det har skummat över, och runnit ner där.
DW
Inlägg av DW »
jag passar på att citera din text från Industridator:
problemet brukar vara priset, tillverkaren tycker (med all rätt iofs) att om dom nu köpte på sej ett lager av hårdvaran för att kunna
supporta produkten, och sen haft den på lagret i 5, 10 eller kanske 20 år ska dom ha betalt för det också
Vår diskmaskin gjorde motsvarande för en månad sedan och jag slängde ut den direkt. Det handlar ju bara om pengar!
Installerade en Bosch Super Silence med Variospeed.
Den hörs inte alls och disken blir ren o fin. Jag förstår inte ditt problem :D
