Köpråd Tv-antenn för att använda i Norge.
Postat: 20 februari 2015, 16:48:22
av petovich
Hej.
Skall köpa en ny tv antenn till vårat hus i Norge som ligger uppe på fjället. Köpte en utomhusantenn från Biltema art nr 24133 och trodde att den skulle räcka, men icke. Fick bild ibland, men bilden fryste ofta. Dessutom gick antennen sönder där man sätter in kabeln när jag tog ner den. Dålig kvalitet helt enkelt.
Så nu söker jag en bra antenn som skall fungera. Vill även ha en bra antennkabel.
Antennen kommer högst att användas 4 veckor per år. Jag har tänkt att ta ner den när vi åker därifrån, så att den inte går sönder.
Det är de fri kanalerna vi vill ha in. Tex Nrk1 och Nrk2
Bifogar en bild nedan
Tack.
Re: Köpråd Tv-antenn för att använda i Norge.
Postat: 20 februari 2015, 17:17:42
av prototypen
Välkommen till forumet.
Nej det fungerar inte med en svensk Biltema antenn till Norska TV vågor. :(
Allvarligt så borde en 11 elements antenn fungera bra på så kort avstånd som 1 mil.
Det måste varit något annat som ställde till det, dålig och eller klen kabel med hög dämpning eller dålig kontakt eller kortslutning.
Att plocka ner antennen när man inte är där tycker jag verkar lite tokigt, häromkring kan en antenn sitta i 25 år och fungera, bara man inte rör den.
Ni kanske har ett blåsigt läge, men har ni gaveln mot sändaren så kan man lägga antennen på kallvindan, där ligger den skyddad.
Protte
Postat: 20 februari 2015, 17:22:42
av 4kTRB
Postat: 20 februari 2015, 17:36:51
av petovich
prototypen skrev:Välkommen till forumet.
Protte
Hej. Tack för svar!
Okej, för lite påläst då antar jag.
Skulle du kunna länka en antenn som borde fungera? Eller är det bästa att köpa en antenn i Norge?
Ja, Det kanske låter konstigt att ta ner den. Men det är mycket snö och blåst och tänker att det lägger sig snö på antennen och tynger ner den. Men det beror ju på hur stor den är!
Tack!
Postat: 20 februari 2015, 18:04:10
av Kjelle
Ser du sändarmasten, eller är den skymd av berg ?
Ser att alla dina kanaler(Muxar) är på UHF så varför inte prova med en Televés DAT 45, jag har satt upp ett 20 tal sådana med gott resultat, den antennen har en inbyggd förstärkare som aktiveras med inkoppling av nätaggregat om det behövs.
Antennfästet har vingmuttrar så det är lätt att plocka ned den.
Kjelle
Postat: 20 februari 2015, 18:51:21
av petovich
Sändarmasten är skymd av berget. Så den ser vi inte.
Den antennen verkar vara ersatt med denna? https://www.digitaltvexperten.se/artike ... 127&p=3928 Antar att det är den som gäller då?
Kjell.com har ju denna också? http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... 790-p30618 Vet du något om den?
Vilken känns bäst?
Har bara en fråga också. Som du har läst testade jag en biltema antenn innan. Borde den har fungerat? Eller är det en antenn gjord för Sverige?
Tack
Postat: 20 februari 2015, 19:05:22
av Kjelle
OK, en av dom bästa heter nu DAT 790 med s.k. BOSS teknik
15 dB förstärkning är helt OK.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbe
hor/antenner-tillbehor/tv-antenner/utomhusantenner/televes-dat-790-p30618
Kjell&CO brukar vara snälla så du kan säkert lämna tillbaka den om det inte fungerar.
Jag har lyckats bra med Televés antenner förutom deras s.k. Gitterantenn, den är även dålig mekaniskt(läcker in vatten i anslutningsboxen).
Annars återstår väl bara satellitantenn.
Kjelle
Postat: 20 februari 2015, 19:15:19
av petovich
Okej! Tack för svar! Blir nog en DAT-790!
Vilken antennkabel är det som gäller? Antar att man skall köra en gjord för utomhusbruk. Skulle du kunna länka en på kjell&co som ser bra ut! :)
Tack igen!
Postat: 20 februari 2015, 19:32:26
av Kjelle
Bör vara dubbelisolerad, 39-425 för runt max 10 meters längd, sedan lowloss 39-424 över 10 meter.
Kjelle
Postat: 20 februari 2015, 20:34:49
av petovich
Okej! Tack! Man borde inte köpa en för utomhusbruk? art nr 39426. Tack
Postat: 21 februari 2015, 09:29:46
av Kjelle
Jovisst, den är mekaniskt bättre tålig när den går att lägga i jord, sen är jag kritisk till om man verkligen behöver trippelskärm, skulle vara i så fall om kabeln läggs mycket nära eller ihop med andra kablar, dessutom brukar sådana här markkablar vara lite svåra att böja.
Jag tror du klarar dig med 39-424 med den lägsta dämpningen i Kjells sortiment.
Kjelle
Postat: 21 februari 2015, 11:21:24
av petovich
Då kör jag på 39424! Vad menar du med dämpning? Behöver jag ha en signaldämpare?
Tack för allt!
Postat: 21 februari 2015, 11:52:08
av Nerre
Kabeln dämpar, lång kabel = mycket dämpning = svagare signal. Därför ska man ha en kabel med låg dämpning.
Postat: 21 februari 2015, 11:56:34
av petovich
Okej! Nu förstår jag! Tack!
Postat: 21 februari 2015, 16:04:14
av MiaM
Har ni mer fri sikt till någon annan sändare, kanske långt bort?
