Motortyp?Reglera med Classes varvtalsregulator?
Postat: 18 februari 2015, 12:18:49
av BGA
Har installerat en beg rökgasfläkt på skorstenen. Exodraft RSV 009.
Enligt deras hemsida har motorn följande data: 1400rpm, enfas 230V, 0,3 A,
o,o5 kW.
Jag har haft isär motorn (bytt lager). Inga kol, statorn har fyra kopparslingor. rotorn består av metallsegment som är vridna. Glömde kolla om de var magnetiska, men om de var det så var magneterna svaga (inga skruvar eller verktyg från arbetsbänken hade fastnat. Ingen kondensator. Snurrar alltid åt samma håll oberoende av hur man kopplar nolla o fas.
Mina observationer: Otroligt dåligt startmoment (fick hjälpa den igång efter lagerbytet). Lät den gå en halv dag. Nu orkar den starta själv. Drar ca 0,4A och varvar 950 rpm med fläkten monterad. Beter den sig normalt och vad heter en sån här motor?
Nu måste jag sänka varvet på den. I många trådar rekommenderar man Classes
Varvtalsregulator Artikelnummer 36-1664. Är den okej? Nån som kan tipsa om
byggsats eller bygginstruktion till tyristor regulator?
Re: Motortyp?Reglera med Classes varvtalsregulator?
Postat: 18 februari 2015, 12:22:29
av danei
Det är en fyrpolig asynkronmotor. Rotorn är en kortsluten bur. Den ska ha kondensator för att gå på enfas. Så leta lite mer efter en sådan.
Postat: 18 februari 2015, 18:50:26
av BGA
danei : Den har aldrig haft någon kondensator. Den startar alltid åt samma håll.
På en liten asykronmotor brukar man se en utanpåliggande kondensator eller finns det en mekanisk backslagsanordning som vänder rotationsriktningen om den startar åt fel håll. En en fyrpolig asynkron brukar ha ett nominellt varvtal på 1440 rpm.
Tror inte att en sån motor kan gå ner till 950 rpm utan att någon form av överbelastningsskydd stoppar den eller att den bränner.
Enfasaren med kondensator som sitter på min cementblandare har ett rejält startmoment.
Nu fungerar fläkten mkt bra, men jag måste sänka varvet.
Nån som kan tipsa om byggsats eller bygginstruktion till tyristor regulator? Anledningen är att jag behöver en quick fix nu för att få ner varvet. Till hösten hoppas jag kunna bygga något med Arduino för att styra varvtalet med undertrycket i skorstenen och rökgastemperaturen.
Har provat med en hastighetsreglering som satt i en bränd dammsugare men det fungerade inte alls. Skall undersöka den om det är något fel på den innan jag ger upp. Kanske dammsugarmotorn är byggd på ett unikt sätt så att det är därför det inte fungerar för mig?
Postat: 18 februari 2015, 19:40:16
av danei
Dammsugare har en allströmsmotor på typ 1-2kW inte riktigt samma sak om man säger så...
Postat: 18 februari 2015, 19:42:44
av TomasL
Det är en fältbursmotor, funkar bra till små fläktar.
Vanlig motorstyrning eller stegtrafo eller motstånd funkar bra.
Kör inte för låga varvtal bara.
Tyristorstyrning kan generera oljud dock.
Postat: 18 februari 2015, 19:49:04
av Jan Almqvist
Om man tittar i manualen så sitter det en kondensator mellan Z1 och U2.
Postat: 18 februari 2015, 21:06:37
av danei
Jag googlade på "fältbursmotor" Allt jag fick var träff på två inlägg av dig på EF. Var kan jag hitta mer information om motortypen?
Postat: 18 februari 2015, 21:34:36
av BGA
Jan Almqvist, vilken manual refererar du till?
Postat: 18 februari 2015, 21:38:38
av Jan Almqvist
Jag googlade på beteckningen och hittade en manual på denna sida.
http://www.luftbutiken.se/rokgasflakt-b ... tml#idTab9
Lyckas inte länka till själva PDF:en.
eller kanske
http://www.luftbutiken.se/attachment.ph ... chment=196
Postat: 18 februari 2015, 22:13:36
av TomasL
danei skrev:Jag googlade på "fältbursmotor" Allt jag fick var träff på två inlägg av dig på EF. Var kan jag hitta mer information om motortypen?
Squirrel Cage på engelska
http://en.wikipedia.org/wiki/Squirrel-cage_rotor
Postat: 18 februari 2015, 22:43:40
av BGA
Tack Jan Almqvist. Jag hade skrivit ut pdfen men inte kollat den elektriska kopplingen. Då är MAIN huvudlindningarna och AUX en sekundärlindning fasförskjuten tack vare kondensatorn. Detta gör att den vet åt vilket håll den skall starta. Jag vågade inte lyfta på locket för kabelanslutningen - var rädd att de rostiga skruvarna skulle gå av. Hade jag lyft locket hade jag nog sett kondensatorn, men den måste varit mkt liten, för huset var inte stort.
Postat: 19 februari 2015, 16:40:21
av danei
TomasL: Precis som jag svarade i mitt första inlägg med andra ord.
Byt den kondensatorn, de brukar bli dåliga med tiden.
Postat: 19 februari 2015, 18:35:36
av TomasL
Danei, notera att man inte nödvändigtvis behöver en kondensator på små motorer, de flesta enfas fläktmotorer saknar kondensator, då man ej behöver något högre startmoment, och de går alltid åt rätt håll.
Postat: 20 februari 2015, 15:47:44
av Millox
TomasL: Nej, nu har du fel igen.
En asynkronmotor måste ha en kondensator för att den garanterat skall starta, och för att den skall gå åt rätt håll.
BGA:
Hur ser lindningen ut på motorn?
Är det en stator med massor med koppartrådar parallellt med rotorn, eller sitter det en hästsko-kärna med en maffig lindning runt?
I det tidigare fallet är det en asynkronmotor och den måste ha en kondensator som du skall byta.
Jag tycker dock, baserat på den låga effekten och det faktum att du inte såg någon kondensator, att det snarare verkar handla om en skärmpolsmotor. Denna behöver ingen kondensator, och finns i de effekter som du pratar om, samt går alltid åt rätt håll om man konstruerar den för det.
Postat: 20 februari 2015, 16:20:33
av BGA
Den har fyra "slingor" koppartråd parallellt med rotorn. Som jag skrivit ovan har den enligt monteringsanvisningar en liten kondensator. Alltså en asynkronmotor.
Har idag monterat classes varvtalsregulator 36-1664 och det fungerar bra.
